Swap z 1.4 16V na 1.6 16V w mk4
mpi tak mozesz nie zeswapowac... ty masz 16 a mpi 8v jak mnie pamiec nie myli ...
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
- alvaroalvaro78
a robił ktoś SWAPA z 1,4 16V 75KM na silniki AQQ lub AUB - 1,4 16V 100KM ?? Potrzebny byłby wówczas kompletny silnik ze sterownikiem czy coś jeszcze ?
Audi A4 Klub Polska
sadzisz ze ten 100km bedzie leprzy od tego mniej wysilonego?
- alvaroalvaro78
Po temacie... Wpakowany ten sam AKQ z przebiegiem 106k km. Odma czysta niemalże jak łza... Z tym że w tym zatartym odma nie była jakość szczególnie zabrudzona więc ciekawe od czego h..j go strzelił...
Zrobiony od razu kompletny rozrząd z "PK" ale co najśmieszniejsze chodzi mi po głowie sprzedaż Lupika i zmiana na Polo9N w TDIku
Audi A4 Klub Polska
Panowie, niestety moj 1.4 konczy swoj zywot i zastanawiam sie, czy jest sens remontowac? 1.6 wchodzi plug&play?
Jak mniej wiecej wyglada to cenowo?
Raczej nie interesuje mnie swap na 1.8t, chociaz nie powiem bylo by fajnie.
Krotki filmik demonstracyjny:
Kopcic zaczyna tak kolo 4-4.5k rpm
mi padł silniki 1.4 16v AKQ i wsadziłem 1.6 16v AUS wchodzi bez problemu nic nie trzeba zmieniac zadnego komputera nic pasuje wszystko jak trzeaba filter kolektor no wszystko jest to samo i niech nikt nie wiciska ze sie nie da jak silniki sa takie same tylko ze jeden ma 75km a 105 a ruznica w jezdzie kolosalna na felgach 18 opony 225 i tyl 235 jechałem 190 jak narazie bo dalej sie bałem bo tyle co go wsadzilem jak ktos chce taka przekładke moge zrobic szybko i tanio 2 dni i bardzo dokładnie bedzie to zrobione jak cos to dzwonic 665729775
A moze orientuje sie ktos czy wchodzi silnik z polo. bez zmiany osprzetu ? 1.4 16v AQQ albo AHF 100 konny?
Re: Swap z 1.4 16V na 1.6 16V w mk4
z polo raczej nie lepiej wsadzac 1.6 16v wszystko podchodzi z 1.4 16v polo z tego co sie orientuje to ma inne mocowanie jednej lapy silnika
Chcę zmienić silnik AKQ 1.4 16V na większą pojemność, a dokładniej 1.6.
Czy AUS to jedyna opcja, żeby dokonać przeszczepu bezproblemowo? Może są również inne opcje? Co z BCB?
Byłoby świetnie, gdyby wypowiedział się ktoś, kto dokonał takiej operacji i zna temat z autopsji.
Z góry dziękuję za informacje.
Wolałem wyremontować akq niz brac 1.6 w nie wiadomo jakim stanie
Dołozysz graty za poł darmo z polo 6n2 101 i masz 100km (przepustnica, kolektory, wtryski), tłoki korbowody itd nowe i pewność ze ci sie nie rozsypie : )
Właśnie zabrałem się za wymianę mojego 1,4 16V z oznaczeniem AHW, który zakończył swój żywot po 170 tyś. Nowy sprzęt to 1,6 16 V o oznaczeniu BCB i pochodzi z Seata Leona po 37 tyś. Założenia w pierwszym etapie przekładka z pozostwaieniem większości osprzętu od AHW. Stary silnik już wywalony z auta i są już pierwsze niespodzianki
podgrzewana odma nie zgrywa ze starym kolektorem /nowego nie mam-tylko listwę z wyryskami, które notabene mają inne wtyczki elektryki/ czoła bloku od strony zamachu różnią sie od siebie, inne również wyprowadzenie zaworu ERG, ale jak pomyślę przy
to zobaczymy co dalej.
Po trudach nowy silnik zamontowany i odpalony
Bardzo ładnie i cichutko pracuje, jedank ZONK. Na wyłączonym silniku biegi wchodzą jednym paluszkiem, natomiast na odpalonym nie można wbić ani jednego / no sporadycznie 4, a wsteczny tylko zgrzyta, jak włącze bieg na zgaszonym to ruszę normalnie. Hydraulika odpowietrzona setki razy. Sprzęgło przekładane ze starego silnika i tam nie było żadnych kłopotów. Naczytałem się postów o takich przypadkach, jednak żaden nie wnosi nic konkretnego dlaczego nagle sprzęgło nie rozłącza. Po stronie zielonego dekielka też wszystko OK. Brak pomysłów
Czy mógły koś pomierzyć jaki jest skok drzwigni sprzęgla tej co jest popychana przez wysprzęglik na jej końcu, moze ma za mały skok.
