[mk2] filtr węglowy w Abfie- czy można usunąc?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lip 19, 2013 16:29
Mam w mk2 abfa. planuje wywalic całkowicie filtr węglowy tzn jest już ta pucha z nadkola wywalona i przewody zaślepione ale czy mogę usunąc całkowicie ten zawór z którego wychodzą owe przewody ktore mam zaslepione, dochodzi też kabel dwupiowy do tego zaworu, od tego zaworu idzie podciśnienie do kolektora ssącego, też chce to podciśnienie usunąc. czy silnik będzie ok chodzil?
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pt lip 19, 2013 21:00
Podciśnienie zaślep przy samym kolektorze, wtyczkę możesz schować lub podłączyć sam zaworek i też schować. Niepodpięty zaworek będzie generował błąd, ale zupełnie niegroźny i niewpływający na pracę silnika.
Wężyk, który wychodzi z podłużnicy jest drugim odpowietrzeniem baku, go wyprowadź gdzieś w nadkolu.
330KM/450Nm
marol_10
Post autor: marol_10 » sob lip 20, 2013 16:26
Jak kolega wyżej pisze możesz to wywalić i nic się nie dzieje.
A błędu na Vagu nie pokazuje, więc bez obaw!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw gru 12, 2013 23:35
a można tylko wtyczkę wypiąć?
Wróć do „16V”
