[mk3] pytanie do posiadaczy ABF’a rozruch a pedał gazu
Forum techniczne związane z silnikami 16V
toudi
Post autor: toudi » pt wrz 13, 2013 20:22
stan jednostki?? zapnij program i zobacz co i jak.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Misza1122
Post autor: Misza1122 » sob wrz 14, 2013 22:24
Ja u siebie mam pompe od ABF. Silnik po remoncie. Rozrusznik z planetarna z 1.9D czy tam TD i szybciej odpala na tym rozruszniku. Duże znaczenie ma też rozrusznik. Załóż z 1.6 czy 1.8 to zobaczysz jak długo odpala;p u mnie ok. 2sec. Raz zapalił kiedyś od strzała dosłownie. Na kablach rozruchowych. Aż sam się zdziwiłem
tomek9309
Re: [mk3] pytanie do posiadaczy ABF’a rozruch a pedał gazu
Post autor: tomek9309 » ndz wrz 15, 2013 14:50
toudi pisze:stan jednostki?? zapnij program i zobacz co i jak.
A jakie parametry mam odczytać na VAG-u, żeby odczytać jaki jest stan ABF?
Kupię wygłuszenie maski do mkIII GTI 16v
Misza1122
Post autor: Misza1122 » ndz wrz 15, 2013 23:18
Stan jednostki troche inaczej się określa:p
Ciśnienie, przedmuchy itp itp
toudi
Post autor: toudi » pn wrz 16, 2013 10:55
Misza1122, mnie chodzilo zeby popsprawdzal na wagu czy niema jakiegos bledu z czujnikiem.mnie licho po swapie palil bo nie dalem czujnika temperatuy zasysanego powietrza.dopiero pod wagiem dowiedzialem sie ze cos takiego istnieje :blush: . tomek9309, sprawdz cisnienie na kazdym cylindrze. te motory pala od strzala :food:
tomek9309
Post autor: tomek9309 » pn wrz 16, 2013 16:35
toudi pisze:Misza1122, mnie chodzilo zeby popsprawdzal na wagu czy niema jakiegos bledu z czujnikiem.mnie licho po swapie palil bo nie dalem czujnika temperatuy zasysanego powietrza.dopiero pod wagiem dowiedzialem sie ze cos takiego istnieje :blush: . tomek9309, sprawdz cisnienie na kazdym cylindrze. te motory pala od strzala :food:
Właśnie dążę do tego, żeby palił od strzała. Jest na wiosce jeszcze jeden ABF i właśnie on tak pali. Pisałem w tym temacie viewtopic.php?f=73&t=519753 , bo mi śmierdzi z wężyka od regulatora ciśnienia paliwa benzynką i nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi na ten problem i czy on może być przyczyną takiego zachowania przy odpalaniu.
toudi
Post autor: toudi » pn wrz 16, 2013 19:44
zobacz filtr paliwa bo jest kolo niego. albo kup caly komplet na zlomie. moze ci bezyna cofie sie do baku ??
tomek9309
Post autor: tomek9309 » wt wrz 17, 2013 16:13
a możesz dokładniej określić gdzie jest ten filtr koło regulatorka? :helm:
A tak jeszcze w nawiasie dodając, skubie go na wolnych obrotach przez chwilę, po lekkim przegazowaniu.
tomek9309
Post autor: tomek9309 » czw wrz 19, 2013 15:28
Jakiś propozycje ?
tomek9309
Post autor: tomek9309 » sob wrz 21, 2013 16:42
toudi pisze: te motory pala od strzala :food:
Więc niech ktoś nagra filmik, jak ABF pali od strzała (oczywiście na DIGIFANCIE)
berys83
Post autor: berys83 » czw lip 31, 2014 09:59
Drodzy koledzy dopisze się do tego wątku przesiadłem sie z mk3 1.8 na b4 z ABF-em i szlak mnie trafiał z powodu odpalania i tak i tak robiłem remont silnika kompletny wiec się nie przejmowałem. Po remoncie autko dalej hu paliło wszystko nowe i :ass: okazało się ze paliwo po kilku godzinach stania cofało się z listwy ,zalozylem zaworek zwrotny za 30 zl i tra la spokój pali po możne 3 obrotach. Polecam tak zrobić koszt mały roboty na 20 min i nie trzeba wymieniać pompy .
Lepsze jest wrogiem dobrego
Bylo1,8 abs
ObrazekJest 2,0 abf
Wróć do „16V”
