[Mk2] ABF skrzynia CDA tylnia łapa
Forum techniczne związane z silnikami 16V
CZX
Post autor: CZX » ndz gru 13, 2015 21:46
Witam, Jaka powinna być tylna łapa silnika do silnika 2.0 16v ABF, przy swapie do golfa II, do sanek z golfa ii?
Przeczytałem gdzieś że są 2 rodzaje tych łap, jedna krótsza długa dłuższa.
Mam założoną łapę od mk2 1.6 D i wydaje mi się że silnik jest lekko przekrzywiony, przy ustawianiu go na poduszki musiałem dość silnie go naciągnąć żeby łapa skrzyni weszła na poduszkę skrzyni. Skrzynia jest od golfa III na linki- CDA, łapa przednia na stary typ poduszki.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » pn gru 14, 2015 23:32
Łapa ABF'a jest pod inną poduszkę więc musiałbyś zmienić mocowanie poduszki w sankach i poduszkę.
Wróć do „16V”
