Jaka chłodnica do mk2 abf zeby weszła klima od mk4 ?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
toudi
Post autor: toudi » sob lut 27, 2016 12:52
Jak w temacie.Golf 2 abf chłodnice mam praktycznie nową najdłuższa od 1.6TD .W zime wpadłem na pomysł wsadzić climatronika.Mam wszystko. Ale jak wsadzę kompresor to położy się na dolnym węzu od chłodnicy.Na oko jak przymierzałem chłodnice z mk4 to wejdzie.Trzeba jedynie inaczej przykrecic do chłodnicy ale to nie kłopot. Da się to jakoś przerobić. Szkoda mi chłodnicy ;(
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » sob lut 27, 2016 19:02
Miałem ten sam problem i włożyłem z toledo I 1,9 tdi :-)
toudi
Post autor: toudi » sob lut 27, 2016 22:09
Jaki wymiar??
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » ndz lut 28, 2016 01:21
Postaram się pomierzyć jutro wieczorem
toudi
Post autor: toudi » ndz lut 28, 2016 09:26
Ok.dzięki.
toudi
Re: Jaka chłodnica do mk2 abf zeby weszła klima od mk4 ?
Post autor: toudi » ndz lut 28, 2016 09:35
Dzięki.
A jakie masz wentylatory? Tez z toledo? Z tego nowszego przekładales modelu cz z tego poniżej 98? I na mocowania weszło?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5584236467" onclick="window.open(this.href);return false; mam podobne wentylatory.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » pn lut 29, 2016 00:55
Mam coś takiego jak w Twoim linku. Szerokość ok 75cm, wysokość ok 35cm, grubość ok 3 cm. Wentylatory takie jak w linku. Wszystko siedzi w seryjnych dziurach w belce i górnym pasie.
Wróć do „16V”
