Zawor wolnych obrotów ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn paź 04, 2010 11:12
Witam!! Chcialem przedstawic dosc ciekawy sposob na przywrocenie do zycia zaworka wolnych obrotow w ABFie, ktory jak wiadomo w wiekszosci przypadkow ze starosci sie nie domyka i nie dziala prawidlowo, co skutkuje problemem ze spadkiem obrotow ponizej1500-3000obr.
Ja osobiscie probowalem juz wszystkiego b: moczenie w benzynie ekstrakcyjne i rozne inne "specyfiki" ja WD40.. nic nie pomoglo i auto mialo problem z jalowymi obrotami bo nie chcialy spadac ponizej 1500 i w korku to bylo uciazliwe.
Az pewnego razu podpinajac auto pod Vag coma zrobilem test wyjsc, na wyjsciu "zaworka" komp podaje napiecie na maksymalne zamkniecie i otwarcie tegoz uzadzenia.. wydaje on wtedy charakterystyczny odglos buczenia, przytrzymalem go tak z 20s.
Jak rekal odjal!
Prosze moderatorow o zadecydowanie czy ten temat moze zostac w tym dziale, czy powinien zostac przeniesiony np. do FAQ.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
RasPL
Post autor: RasPL » pn paź 04, 2010 16:02
trzeba by sprawdzić większą ilość takich uszkodzonych zaworków oraz na ile czasu to pomogło
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn sty 17, 2011 22:18
Nie wiem jak w innych, ale u mnie od tamtego momentu jak reka odjal :D
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » wt kwie 19, 2016 11:11
Odgrzebię temat.
Od jakiegoś czasu miałem problem z gaśnięciem przy wysprzęglaniu. Zrobiłem test wyjść i potwierdzam, że u mnie też pomogło.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » śr cze 07, 2017 16:25
Odkopię temat ponieważ mam nowy mały problem zaworem. Na wolnych obrotach jest ok, zawór otwiera się, obroty stoją prawie idealnie ale po otwarciu przepustnicy nie zawór się nie zamyka i zasysa nim dodatkowe powietrze. Na wyłączonym silniku zawór się zamyka i jest szczelny. Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
RasPL
Post autor: RasPL » śr cze 07, 2017 16:46
Ale ja nawet nie wiem czy ma sie zamknac. Zreszta to bez roznicy dla silnika chyba ze ma turbo.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » śr cze 07, 2017 17:52
Wg mnie dziwne, że się nie zamyka bo równie dobrze, można go całkiem wyrzucić w takim przypadku
RasPL
Post autor: RasPL » śr cze 07, 2017 18:54
Ciekawa sprawa i jak wtedy bedzie stabilizacja wolnych obrotow wygladac ? Powiem wiecej on przy schodzeniu z obrotow bez gazu otwiera sie bardziej i stopniowo przymyka by osiagnac wolne obroty a nie spasc na 400 i podciagac do 800. Dodatkowo skoro widzisz ze sie nie zamyka znaczy ze
Masz go jakos wypiety i nie licz ze po zamknieciu rur tak samo to wyglada
Napisz lepiej co ci sie dzieje
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » śr cze 07, 2017 19:49
Obroty czasami potrafią delikatnie falować i raz na jakiś czas zdarzy się, że przy wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu silnik zgaśnie. Test wyjść pomógł tylko na jakiś czas i zacząłem dalej szukać. Zauważyłem właśnie, że dodając gazu zaworek dalej ciągnie powietrze i wywnioskowałem, że to może być przyczyna. Jest tu trochę ABF'ów i liczę, że może komuś zechce się sprawdzić czy to ustrojstwo powinno się zamykać czy nie po dodaniu gazu ;)
majic
Post autor: majic » czw cze 08, 2017 12:53
brzozkalbn, a masz sprawny stycznik przy przepustnicy? Do niego idą dwa kable, które są blisko kolektora. U mnie swego czasu od temperatury izolacje popękały i różne jaja wychodziły z obrotami.
Moja dwudziestka 20VT:
viewtopic.php?f=88&t=473958
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » czw cze 08, 2017 14:16
Stycznik działa, wiązkę przedzwoniłem i jest OK
Wróć do „16V”
