Wydech ABF i wszystko o nim
Forum techniczne związane z silnikami 16V
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Re: Wydech ABF i wszystko o nim
Post autor: KoguT » śr sie 22, 2018 22:02
To jak dokladasz kata z nierdzewki to zrób kryze do portek tez z kwasa, pozniej około 8cm rury 2.5cala, w nią wspawaj gwint do sondy, dalej wspawaj kata i dalej rurę 2.5 cala aż do pierwszego tłumika. Oczywiście wszystko z kwasówki. Wydech na lata i to brzmienie bezcenne.
W temacie mojego byłego MK3 jest pokazane jak to wygląda i brzmi.
arek1981
Auto: VI 2.0 TDI 140 KM
Post autor: arek1981 » czw gru 13, 2018 15:11
KoguT pisze:
śr sie 22, 2018 09:29
A jeśli chcesz mieć spokój to zamiast wydawać 200zł na nierdzewny tłumik to dołuż kolejne 200zł i kup nierdzewny katalizator z Magnaflow. Na mocy nie stracisz a normy zostaną takie jakie mają być.
No właśnie, jeżeli kupujesz tłumik, to po co Ci cała konstrukcja ze stali nierdzewnej? Jak dla mnie to ważne, żeby sprzęt był solidny tam gdzie trzeba i elegancki tam, gdzie widać. Zamiast nierdzewnego oryginału możesz kupić taniej w wersji ekonomicznej, a widoczne części będą wyglądały jak oryginał.
Ja mam właśnie wersję ekonomiczną oryginału: https://economy-parts.pl/nasze-produkty/
toudi
Post autor: toudi » pn gru 17, 2018 11:35
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn gru 17, 2018 16:47
Zadzwon, zapytaj do jakich pojemnosci i mocy jest. No i jaki ma przepływ. Jaką normę spełnia.
toudi
Post autor: toudi » pn gru 17, 2018 16:58
Poczytam na necie bo nic o nim nie wiedza.
Pojemności oglądałem to od 2.5 litra
toudi
Post autor: toudi » wt gru 18, 2018 12:52
Mam takie zdjęcia. Średnica 60 a potrzeba 63 wiec pokombinuje albo jeszcze ten
https://www.olx.pl/oferta/katalizator-s ... x9lXj.html
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt gru 18, 2018 20:20
Jesli silnik siedzi w MK2 to norma euro2 wystarczy. Tak że śmiało bierz ten z olxa.
toudi
Post autor: toudi » wt gru 18, 2018 20:38
A jaka przepustowość 100 czy 200 ?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr gru 19, 2018 11:48
Nie przepustowość a gęstość.
Im większa gęstość tym bardziej katalizator pracuje i jest lepsza norma spalin.
Siła Mk 2
Auto: VW Golf Mk II
Silnik: Abf
Post autor: Siła Mk 2 » czw gru 27, 2018 13:44
Jaki założyć wydech do Mk II golfa z silnikiem abf najlepiej żeby nie stracił na mocy a dźwięk mnie nie interesuje
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » sob sty 05, 2019 21:08
Proszę o poradę z czego tłumiki najlepiej dać żeby abf był bardzo cichy? Problem polega na tym ze ma to być w syncro gdzie jest mało miejsca więc seryjny srodkowy odpada.
Czy tłumik środkowy z 1.9tdi 66kw nada się do tego silnika? Tzn podwójny tłumik oraz 2 rury wejściowe i jedna wychodząca.
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » wt mar 31, 2020 06:40
Odgrzeje trochę kotleta. Przymierzam się na dniach do wydechu z nierdzewki do PL ale nie chce żeby auto było za głośne. Ogólnie planuje wsadzić kolektor ABF i zastanawiam się czy dać dwa tłumiki przelotowe krótsze tak po 35 cm długości, czy jeden dłuższy np 55 cm i ostatni komorowy. Chce żeby można było pokonać spokojnie dłuższą trasę bez bólu głowy. Co polecacie ?
toudi
Post autor: toudi » wt mar 31, 2020 22:48
Ja mam u siebie wydech fi60 z g60 i jest super.
Jak chcesz to sprzedam ci cały kolektor z abfa. Będę wsadzał supersprinta barana. W sumie jak to będę miał cały kompletny wydech na sprzedaż
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » śr kwie 01, 2020 07:05
Mam kolektor z ABFa. Wydech chce zrobić na wewnętrznej średnicy 55. Patelnie wywalam i zastanawiam się czy zrobić dwa tłumiki krótsze przelotowe po 35 cm i ostatni komorowy. Czy jeden tłumik przelotowy dłuższy tak około 60 cm i ostatni komorowy. Nie chciałbym żeby był za głośny.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2020 06:33 przez 100pa, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „16V”
