Forum techniczne związane z silnikami 16V
nba
![Ma gadane Ma gadane](./images/ranks/rankzolty.gif)
- Auto: Golf MK4 1.4 / A3 8L 1.8T
- Silnik: BCA
Post
autor: nba » śr lis 04, 2020 23:56
Z serwisówki od 1.4 16V
Dlatego właśnie robiłem honowanie wiertarką, bo nie mozna demontowac wału. I również dlatego w etce nie ma numeru wału ani panewek głównych dla 1.4, bo producent nie przewiduje wymiany. 1.6 żeliwny normalnie można składać od zera.
Tomson electronics & mods
Zdalne modyfikacje oprogramowania ME7 - 1.8T, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.7 BiT
Wyłączanie drugiej sondy, elektrycznego nastawnika, SAI, EGR itp.
Uruchamianie pops & bangs, hardcut
Chiptuning
Potrzebujesz modyfikacji softu ME7? Pisz, wystarczy do tego kabel KKL używany do diagnostyki VAG-COM/VCDS Lite.
PawelP112
![Nowicjusz Nowicjusz](./images/ranks/rank.gif)
Post
autor: PawelP112 » czw lis 05, 2020 00:52
No zobaczymy jak to będzie długo chodzić, kręcąc wałem nie ma oporów więc myśle że nie powinno być problemów przy delikatnym począktowym traktowaniu
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
nba
- Silnik: BCA
Post
autor: nba » pt lis 06, 2020 03:29
Kanały poszerzałeś tylko przy wylocie do kolektora czy również tam gdzie rozchodzą sie na dwa dla każdego zaworu wydechowego?
https://abload.de/image.php?img=dscn5369i2xoy.jpg masakra jest co robić i EGT powinno ładnie spaść co pozwoli dowalić zapłonu. Korci mnie ten temat, ale znowu czapke zrzucać
![crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
Chiptuning
marcin7x5
- _
![_ _](./images/ranks/moderator.gif)
Post
autor: marcin7x5 » pt lis 06, 2020 18:42
Co z tego jak powiększysz otwory w głowicy jak zapewnie kolektor też ma mniejsze otwory. Trzeba by też pewnie przerobić i wydech...
PawelP112
Post
autor: PawelP112 » pt lis 06, 2020 20:56
tam również inaczej nie miało by to sensu.
no właśnie że kolektor ma sporo zapasu dlatego więc to ma sens, oczywiście materiału jest sporo w głowicy i mozna to bardziej powiększyć, ale to jak mówisz trzeba by budować inny kolektor,
nba
- Silnik: BCA
Post
autor: nba » pt lis 06, 2020 21:41
marcin7x5 pisze: ↑pt lis 06, 2020 18:42
Kolektor i uszczelka robione są pod AFH gdzie te kanały są fabrycznie większe.
Chiptuning
marcin7x5
- _
Post
autor: marcin7x5 » pt lis 06, 2020 22:23
Ciekawe czemu w takim razie dławione są te silniki...
nba
- Silnik: BCA
Post
autor: nba » sob lis 07, 2020 00:39
https://csmperformance.pl/pl/p/VW-POLO- ... CHNIX/4265
jest gotowiec i to 4-2-1
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
tylko do podwozia mk4 i podobnych trzeba dopasować.
Chiptuning
marcin7x5
- _
Post
autor: marcin7x5 » sob lis 07, 2020 13:57
To trzeba by jeszcze zrobić coś z pre katem i sondą w mk4.
nba
- Silnik: BCA
Post
autor: nba » sob lis 07, 2020 15:06
Zamiast prekata zakładasz kolektor od AKQ (jeśli nie ten z linku) w którym zaślepiasz EGR a sonda off w motronicu. W marelli kombinujesz szukasz magika albo tulejka.
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2020 21:42 przez
nba, łącznie zmieniany 1 raz.
Chiptuning
locarno
Post
autor: locarno » sob lis 07, 2020 16:50
toffic ogarnia Marelli.
nba
- Silnik: BCA
Post
autor: nba » sob lis 07, 2020 16:51
Ogarnia tylko, że wysyłasz ster a motronica sam sobie możesz wgrać KKLem tylko tuner przerabia soft zdalnie
Chiptuning
PawelP112
Post
autor: PawelP112 » wt lis 10, 2020 00:42
Ciekawią mnie jeszcze silniki 1.6 BTS jak to się sprawuje konstrukcja na łańcuchu i nie wiem czy są tam zmienne fazy rozrządu /?
Swoją drogą nba mógłbys podeslać jakies nr ecu bo chcę zamówić APE itp
nba
- Silnik: BCA
Post
autor: nba » wt lis 10, 2020 01:32
BTS to lipny silnik, ma wariator faz rozrządu, łańcuch strzelam te same bolączki co 1.4 TSI, najgorsze jest jednak to, że pękają tłoki itp. totalnie rozpadają sie te silniki a nie ma zamienników tłoków i albo kupujesz ori albo rzeźbisz z innego silnika.
Jeden kij co tam kupisz tu masz z AXP
https://www.otomoto.pl/oferta/komputer- ... CpFbC.html Jak chcesz żebym ci ogarnął immo off to musisz mi wysłać ster.
Dziś brałem udział w live autoholicy i Robert stwierdził, że nie zawsze porting spełnia to co żeśmy założyli. Podobnie sceptycznie napisali mi na grupie na fb.
Tutaj live 18:15
https://youtu.be/xKjoK6zs7YE?t=1095
Chiptuning
