Wydech ABF i wszystko o nim
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Drogojad
Post autor: Drogojad » ndz sty 31, 2010 21:41
skwaros, ja mam kolektor ta technix i trzeba było dorabiać flansze z katalizatorem (ten trójkąt na końcu) jednak wywaliłem kata na korzyść tłumika przelotowego
mam padake po 95 r
dodam że miałem wydech fabryczny taki jak na rysunku nr 3
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 21:47 przez Drogojad, łącznie zmieniany 2 razy.
toffic
Post autor: toffic » ndz sty 31, 2010 22:10
skwaros pisze:czyli możliwe ze we wszystkich mk3 z silnikiem ABF wydech jest jak na rysunku 1 i 2.
nie, nowsze mają taki jak na 3 tylko nie ma nigdzie nowych zamienników do układu z rys 3 (w ASO nie sprawdzałem) zostaje tylko używka
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn lut 01, 2010 16:42
a co myślicie o tych tłumikach??
http://moto.allegro.pl/item894472423_tl ... ml#gallery
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » pn lut 01, 2010 17:23
dm414 pisze:a co myślicie o tych tłumikach??
Do ABFa wolnossącego to za duża średnica jak dla mnie...
Wyjście z kolektora Supersprinta ma 55mm i wydaje mi się, że przelot na 55mm wystarczy. Ja mam tak zrobione i nie żałuje :bajer:
tirsone
Post autor: tirsone » pn lut 01, 2010 18:10
http://moto.allegro.pl/it...la.html#gallery
bardziej bym się skłaniał ku temu:
http://moto.allegro.pl/item904076526_sp ... _rm01.html
będę u nich zamawiał 2 przelotowe tłumiki na zamówienie, więc w marcu już będzie wiadomo po hamowni jaki będzie wynik.
Mój golf
Miłość ożyła....
ogryzek
Post autor: ogryzek » wt mar 02, 2010 23:31
hi.
chciałbym podpiąć się pod temat a mianowicie chodzi oto że:
muszę wymienić w moim golfie mk3 gti 8v agg tłumik środkowy i przy okazji chciałbym pozbyć się tego wielkiego komina jaki mam z tyłu(choć jest bardzo cichy) i mam okazję kupić no prawie za darmo ori środkowy i końcowym(używka) z ABFa czy taka opcja to dobre rozwiązanie i czy ten tłumik podejdzie ?
z góry dzięki za pomoc.
tirsone
Post autor: tirsone » wt mar 16, 2010 23:09
Panowie mam pytanko...
Zrezygnowałem z zakupu kolektora typu Ta-Technix itp. Zostaje ori kolektor (ten nie żeliwny). Natomiast szukam do niego oryginalnych portek. I teraz pytanie.
Czy portki przy żeliwnym i rurowym kolektorze w ABF-ie są takie same? czy może różnią się długościami?
Mój golf
Miłość ożyła....
LCQ
Post autor: LCQ » wt mar 16, 2010 23:43
ogryzek pisze:hi.
zrób sobie od kolektora wydech o średnicy 55mm, moment pójdzie Ci do góry, zostaw środkowy i końcowy (bez katalizatora, chyba że Cie stać na sportowy)
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » wt mar 16, 2010 23:47
tirsone pisze:zy portki przy żeliwnym i rurowym kolektorze w ABF-ie są takie same? czy może różnią się długościami?
Przy żeliwnym kolektorze jest inna dwururka z racji, że kolektor jest krótszy. Rurowych kolektorów były dwa rodzaje. Najlepiej zrobić taki mix. kolektor po prawej i dwururka po lewej z fotki. Fotka zapożyczona od kolegi AD6.
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 23:48 przez yahoo_p, łącznie zmieniany 1 raz.
tirsone
Post autor: tirsone » wt mar 16, 2010 23:52
yahoo_p pisze:Przy żeliwnym kolektorze jest inna dwururka z racji, że kolektor jest krótszy. Rurowych kolektorów były dwa rodzaje. Najlepiej zrobić taki mix. kolektor po prawej i dwururka po lewej z fotki. Fotka zapożyczona od kolegi AD6.
Dzięki za info
Ja mam taki kolektor jak po lewej..i sądzę że to jest lepszy niż taki po prawej..
Mój golf
Miłość ożyła....
AD6
Post autor: AD6 » wt mar 16, 2010 23:55
dokładnie jak napisał yahoo_p, to połączenie to jest najlepsza dostpna opcja na fabrycznych gratach
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
tirsone
Post autor: tirsone » wt mar 16, 2010 23:57
AD6 pisze:dokładnie jak napisał yahoo_p, to połączenie to jest najlepsza dostpna opcja na fabrycznych gratach
Wydaje mi sie, że kolektor po lewej ma bardziej proste kanały i chyba lepsze odprowadzenie spalin. Ok jakby nie było ja mam taki po lewej i sporą rozkminę skąd wziąć dobre portki do tego : /
Mój golf
Miłość ożyła....
AD6
Post autor: AD6 » wt mar 16, 2010 23:59
tirsone pisze:
Dzięki za info
no niestety nie po lewej jest dużo gorszy ma zwężenia przy połączeniu ze złączem elastycznym a po prawej jest nie zwężany i nie hamuje tak spalin jak ten po lewej
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 00:01 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
tirsone
Post autor: tirsone » śr mar 17, 2010 00:02
AD6 pisze:no niestety nie po lewej jest dużo gorszy ma zwężenia przy połączeniu ze złączem elastycznym a po prawej jest nie zwężany i nie hamuje tak spalin jak ten po prawej
może i tak bo od środka tego nie widziałem
Mój golf
Miłość ożyła....
Wróć do „16V”
