nie musisz wymieniacdawid018 pisze:to i ja sie pod temat podepnę.robie swapa z 1,6 na gaźniku na 1,8 na pełnym wtrysku.trzeba zmieniać przewody od baku do komory??jak tak to na jakie??tzn jaka średnica??
Przewody paliwowe do KR + digi
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
może nie sporo ale większe.z tego co pamiętam to gaźnik ma chyba 6mm średnicy a wtrysk miął 8mm. gaźnik na przewodach 8mm chodził.silnik na pewno odpali na tych 6mm tylko pytanie czy przy butowaniu i wysokich obrotach nie będzie za mało paliwa z tych 6tekozi pisze:przeowody z wtryku są sporo większe ( średnica)
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 13:08 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
tyle, ze te przewody 8mm mają grubszą scianke bo cisnienie wiekszedawid018 pisze:może nie sporo ale większe.z tego co pamiętam to gaźnik ma chyba 6mm średnicy a wtrysk miął 8mm. gaźnik na przewodach 8mm chodził.silnik na pewno odpali na tych 6mm tylko pytanie czy przy butowaniu i wysokich obrotach nie będzie za mało paliwa z tych 6tekozi pisze:przeowody z wtryku są sporo większe ( średnica)
