Czy skrzynia od 1.8GX pasóje do KR
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz maja 02, 2010 14:00
TROCHE DLUGIE SA TE BIEGI U MNIE ALE NIE WIEDZIALEM OD CZEGO TA SKRZYNIA JEST BO JAK JA KUPILEM TO BYLA PODOBNO OD 1.8 NA JEDNOPUNKCIE I POWIEM SZCZEZE ZE CIAGNIE DOPIERO OD MNIEJ WIECEJ 3000RPM A TAKTO MUL
RasPL
Post autor: RasPL » ndz maja 02, 2010 15:42
napisałem wcześniej że ja taką (ath) przy silniku RP (jednopunkt) mam, a to jak to ciągnie to zależy od silnika i pisz jak każdy a nie dużymi literami, porady dostałeś jak zakładać będziesz skrzynię typ 020 to musisz zostawić sprzęgło z takiej skrzyni (na cieńki wałek) a jak skrzynię 2y to sprzegło pod ta skrzynię
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz maja 02, 2010 15:51
Kolego jesli chodzi juz o sam montaz to w tym siedze jakis czas chcialem sie tylko dowiedziec wszystko o tych modelach jaka najlepiej zastoowac do silnika Kr zeby dwa rzy roboty nie robic ale dzieki wielkie za wszystkie rady
RasPL
Post autor: RasPL » ndz maja 02, 2010 15:54
ja napisałem pierwsze 4 biegi krótkie (skrzynia aug,2y a 5 bieg zakładać z ath bo sama przekładka jest prosta a przydaje się mieć 120km/h przy 3000rpm a nie 4000
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » ndz maja 02, 2010 16:02
dzieki wielkie teraz pozostaje mi szukac silniczek ze skrzynia
Wróć do „16V”
