Czujniki ciśnienia oleju w podstawce-gdzie dać "bańke" VDO?
Musze poprawic swoja porzednią wypowiedź w podstawce od 9A i podobnych z 3 dziórami na czujniki ciśnienia oleju dwa dalej od bloku sa w tej samej komorze na powrocie z filtra oleju natomiast ten otwór najbliżej bloku wchodzi tak jakby w samą magistralę przed filtrem.
Jak dobrze kminie czujnik na wskaźnik lepiej dac na zewnątrz za filtrem gdyż można badac czy filtr (ew. chłodniczka nie robi spadków) podobnie z czujnikiem temp. bo ten olej jest juz zchłodzony przez chłodniczkę.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
bugalon
Ehh, słuchajcie, czujniki muszą być umieszczone tak jak fabryka kazała i kropka. Te czujniki mają zupełnie inną zasadę działania. Jeden działa zwarciowo (jak jest cisnienie to zwiera - i to jest czujnik cisnienia na wale) a drugi rozwarciowo (jak jest ciśnienie to rozwiera - i to jest czujnik cisnienia w głowicy). Pierwszy czujnik jest umieszczony w magistrali w zasadzie na początku układu olejowego związanego bezpośrednio z cisnieniem na wale (ten zwarciowy). Drugi jest umieszczony na powrocie kanalu olejowego z glowicy (ten rozwarciowy). To że obydwa są w podstawce nie oznacza że pokazują dokładnie to samo. Zerknijcie sobie na podstawkę i wszystko będzie wiadomo.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
dokładnie jak piszesz w podstawce są dwie "komory" jedna co wchodzi za pośrednictwem rurki z gwintem do środka filtra i druga co wychodzi z filtra, tak mi sie wydaje.
a moim skromnym zdaniem cisnienie jest to samo,tylko czujniki sa o róznych parametrach.
bugalon
Re: Czujniki ciśnienia oleju w podstawce-gdzie dać "bańke" V
To weź sobie manometr. Wstaw najpierw w jeden czujnik i zrob pomiar. Potem wstaw w drugi czujnik i też zrób pomiar. Zobaczysz jaka jest różnica i zmienisz swoje "skromne zdanie"
. Zawsze jest spadek cisnieni w glowicy bo bardzo dużo cisnienia tam ucieka na olejenie popychaczy i na olejenie stopek wałków rozrządu.
zorro74 pisze:a moim skromnym zdaniem cisnienie jest to samo,tylko czujniki sa o róznych parametrach.
Bugalon
Bugalon
rozmawiamy o gniazdach czujnikow w podstawie filtra olejubugalon pisze:To weź sobie manometr. Wstaw najpierw w jeden czujnik i zrob pomiar. Potem wstaw w drugi czujnik i też zrób pomiar. Zobaczysz jaka jest różnica i zmienisz swoje "skromne zdanie". Zawsze jest spadek cisnieni w glowicy bo bardzo dużo cisnienia tam ucieka na olejenie popychaczy i na olejenie stopek wałków rozrządu.
Wsadziłem trójnik w odpowiednie miejsce, czujnik wszedł elegancko
zapodaj fotkeBlancik pisze:Wsadziłem trójnik w odpowiednie miejsce, czujnik wszedł elegancko
