Forum techniczne związane z silnikami 16V
gino_gti
- Ma gadane
Post
autor: gino_gti » pn mar 09, 2009 01:01
SmokE88,
ciekawe pod jakim wzgledem to samo ????? a kolo 60-2 masz na swoim wale??
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
toffic
Post
autor: toffic » ndz lip 05, 2009 09:42
Odgrzebie kotleta: jest sens owijać bandażem muszle wydechowe w turbinach??
luckash
Post
autor: luckash » ndz gru 13, 2009 23:33
Temat ucichł więc odkopie
Takie pytanie. Digi 1 jest dobre ale jak ma się sprawa Digi 2 z PB przy turbo? Czy seryjne ecu to ogarnie czy może potrzeba świnkę?
GMS
Post
autor: GMS » pn gru 14, 2009 23:34
Klikux pisze:evolution pisze:dziwne rzeczy gadasz bo jezdzi na tym nie jedne auto i jakos w kazdym sie wszystko kreci
na nie gadam dziwnych rzeczy sam patrz na foto słabo ale widac gdzie skrzynka oparła sie o nita docisku
moze na innych skrzynkach ???? to lata na ori z 9a jest lipa
dorzucę swoje 5 groszy odnośnie sprzęgła nie ma szansy zamontowania tego docisku z tą skrzynią może wcześniej były produkowane niższe , te co są obecnie produkowane są wyższe dokładnie o 10 mm od oryginału z golfa i tyle dokładnie brakuje żeby skręcić skrzynie z silnikiem obudowa zapiera się dokładnie w tym miejscu co kolega fotki zrobił.... można zapomnieć raz na zawsze o tym docisku do tej skrzyni....
bugalon
Post
autor: bugalon » śr gru 16, 2009 11:44
luckash pisze:Temat ucichł więc odkopie
Digi 2 nie nadaje sie za bardzo do turbo, bo nie wykrywa nadciśnień w dolocie. Zmiana skladu mieszanki odbywa się tylko na podstawie odczytów z przepływomierza, który daje zwłokę w odczycie w porównaniu do warunków panujących w dolocie.
Dodatkowo jest problem z przesunięciem limitera.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Pawel-t10:)
Post
autor: Pawel-t10:) » śr gru 16, 2009 13:48
GMS pisze:Klikux napisał/a:
evolution napisał/a:
Ale ten problem występuje tylko ze sprzęgłem od sharana? ,np czy ze sprzęgłem od corrado 2.9 tez będzie ten problem czy nie?
1.6PN-->1.8 16v KR+Digi1
GMS
Post
autor: GMS » śr gru 16, 2009 14:16
Pawel-t10:) pisze:GMS pisze:Klikux napisał/a:
ten problem dotyczy tylko docisku sprzęgła od sharana...
Pawel-t10:)
Post
autor: Pawel-t10:) » śr gru 16, 2009 14:32
oki rozumiem. a ten docisk od corrado 2.9 jaki max moment obrotowy potrafi przenieść oczywiście z tarczą też od tego silnika?
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » śr gru 16, 2009 15:03
Pawel-t10:) pisze:oki rozumiem. a ten docisk od corrado 2.9 jaki max moment obrotowy potrafi przenieść oczywiście z tarczą też od tego silnika?
mozna zrobic podwojny docisk VR6 a ten juz duzo przeniesie, szymonRS tak ma w MKII VR6T i daje rade. i na seryjnej nowej tarczy sprzegła
Pawel-t10:)
Post
autor: Pawel-t10:) » śr gru 16, 2009 15:26
No tak a taki seryjny iaki jest w stanie wytrzymać?
GMS
Post
autor: GMS » śr gru 16, 2009 22:43
przeszukaj ten temat... ale w dziale speed tdi z tego co pamiętam ktoś pisał że trzyma 400 nm , jest jeszcze opcja Performance dla vr6 nie pamiętam numerów ale ono znosi 420 nm z tego co jest opisane więc myślę że przeniesie sporo więcej jak zwykły vr6 daję radę do 400 nm, trzeba się dokładnie rozeznać co jest w tym zestawie wzmocnionym bo ciężko o informacje (chyba docisk i tarcza ), po za tym cena 1500 zł nie jest mała i to nie z ulicy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
