MK II - kolektor ssący 16v
Witam.
Zauważyłem, że kolektor ssący silnika PL różni się od kolektora silnika KR.
W KR kolektor ma mniejszą pojemność "puszki" za przepustnicą. Natomiast w PL ta puszka jest większa.
Zastanawiam się, czy coś by dało założenie do KR kolektora ssącego z PL.
Jeżeli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
ja naliczylem w 1.8 16v 5 typów kolektorów które miałem osobiscie:
2 kolektory 40mm PRAWIE takie same
1 kolektor 43mm
2 kolektory 50mm też prawie takie same ale jeden miał wiecej "mięsa" w miejscu wtrysków.
pewnie jest ich jeszcze wiecej jakby sie dokładnie przyjrzeć ...
jak chcesz grzebac góre w silniku to zakładaj 50mm , z tym ze dół sie pogorszy.
1 kolektor 43mm
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
To ja mam pytanie, jaki kolektor jest najlepszy do silnika PL.
Nabyłem właśnie taki silnik (z tym że smigał on w seacie) i ma on kolektor chyba 50 mm (wnioskuje po przewężeniach na świece).
Kolektor pewnie i tak bede wymieniał bo ma on oszpecenie w postaci wyrytego SEAT DOHC 16V na puszce zbiorczej, więc pytanie czy może zakupić taki od KR'a 40 mm???
co bedzie się lepiej sprawowało??
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- przemoGTI
kolego dobrze doczytaj z czego kolektor ma jaką średnice.. kr ma 50 :green_fuck:Marszall pisze:czy może zakupić taki od KR'a 40 mm???
PL ori ma fi 40 ale co do sprawy to a bym zostawił 50.. ale jak będziesz chciał sprzedać ten z seata to ja chetnie przygarne.. o ile to fi 50
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
jak rozkręce górną część to będze wiedział jak pomierze otwory?
[ Dodano: 21 Sie 2008 12:25 ]
A 9A jaką miał średnicę? bo mam do kupna właśnie z 9A
ja to z tego wnioskuje.ks555 pisze:Z KR kolektor ma węższe rury i mniejszą puszkę a z PL - szersze rury i większą puszkę.
- przemoGTI
42,5 albo 43 jak kto mierzy...Marszall pisze:A 9A jaką miał średnicę? bo mam do kupna właśnie z 9A
a co do tej wypowiedzi wyżej to zgadza sie chyba sprawa puszki ale średnica kanałów napewno nie.. KR-napewno ma fi 50
były też KR-y na KE-Jetronic i one miały kolektory mniejsze takie od PL-ki.. ale to żadkość
www.rs-tuning.pl
no to ok, bo z tego się doczytałem to fi 50 poprawia góre a osłąbia dół w PL'ce
a jekbym zmienił wałek od KR'a i wycioł kata to jak by się to miało do momentu obrotowego??
bugalon
Nieprawda, wystarczy prozmawiać z ETKĄ. Do KRa montowali wszystkie rodzaje kolektorow 50, 43 i 40 i nie miało to zbieżności ze stosowanym systemem wtryskowym. Nie dopatrzyłem się żadnej reguły w zastosowaniach ale generalnie starsze roczniki miały kolektor 50.przemoGTI pisze:42,5 albo 43 jak kto mierzy...Marszall pisze:A 9A jaką miał średnicę? bo mam do kupna właśnie z 9A
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
- przemoGTI
a widziałeś seryjną PL-ke żeby miała kolektor fi 50 to nie mów że układ wtryskowy nie ma tu wpływu.. bo to też nie jest potwierdzone..bugalon pisze:Nieprawda, wystarczy prozmawiać z ETKĄ. Do KRa montowali wszystkie rodzaje kolektorow 50, 43 i 40 i nie miało to zbieżności ze stosowanym systemem wtryskowym. Nie dopatrzyłem się żadnej reguły w zastosowaniach ale generalnie starsze roczniki miały kolektor 50.
i jak wytłumaczysz fakt że KR przywieziony z niemcowni w papierach wpisane że KE-jetronic (numer silnika sie zgadzał) miał kolektor ten mniejszy...
a poza tym też patrzyłem w ETce i fakt nie pisze nic że 50 tylko do KR-a ale ona ma tyle błędów że szkoda gadać
www.rs-tuning.pl
bugalon
Rozmawiamy o silniku KR, o PLce nic nie pisałem więc nie mieszaj tego silnika w całe rozważania. Napisałeś, że KR na pewno ma 50mm a to nie jest prawda bo może mieć każdy z w/w kolektorów.przemoGTI pisze:a widziałeś seryjną PL-ke żeby miała kolektor fi 50 to nie mów że układ wtryskowy nie ma tu wpływu.. bo to też nie jest potwierdzone..bugalon pisze:Nieprawda, wystarczy prozmawiać z ETKĄ. Do KRa montowali wszystkie rodzaje kolektorow 50, 43 i 40 i nie miało to zbieżności ze stosowanym systemem wtryskowym. Nie dopatrzyłem się żadnej reguły w zastosowaniach ale generalnie starsze roczniki miały kolektor 50.
Bo do KRki wkładali różne kolektory i różne układy wtryskowe - to napisałem wyżej, nie ma jednak wyraźnej zależności pomiędzy wtryskiem a szerokościa kolektora. Ja np mialem KRa na k-jecie oryginalnego z kolektorem 40mm.i jak wytłumaczysz fakt że KR przywieziony z niemcowni w papierach wpisane że KE-jetronic (numer silnika sie zgadzał) miał kolektor ten mniejszy...
A to już zmienia postać rzeczy. Dla mnie stwierdzenie "KR ma na pewno 50mm" to zupełnie co innego niż "50 montowali tylko w KR". Z drugim stwierdzeniem sie zgadzam, z pierwszym zdecydowanie nie. Poza tym poki co nie ma bardziej wiarygodnego źródła niż ETKA i osobiście nie znalazłem tam żadnych błędów. Jedyne co może irytować to brak numerów niektórych części ktore się w ręku trzyma (są za to jakieś inne numery)a poza tym też patrzyłem w ETce i fakt nie pisze nic że 50 tylko do KR-a ale ona ma tyle błędów że szkoda gadać
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 08:50 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
