2) czy to prawda że w N/A lepiej poszerzyć wydech do końcowego tłumika?? a końcowy żeby miał węższe wejście niż reszta układu( liczmy cały ma 55mm a końcowy ma wejście ok 45) ???
układ wydechowy w ABFie, szybkie pytanie
1)Mam wydech przelotowy 50 mm z tłumikiem środkowym i końcowym przelotowym, czy musze go powiększać by uzyskać lepszy efekt ?
gdzieś czytałem że w układzie wydechowym powinna być równa średnica w N/A..... więc jak to jest??? jesteś pewien tego co napisałeś, czy Ci się to tylko wydaje?zapodaj do srodkowego 55mm i bedzie dobrze
czyli wyglądałoby to tak: kolektor z ABFa 55mm później rura do środkowego i łacznie z nim 55 mm, od niego 50 mm do końcowego który ma wejście ok 45 mm......... może to tak być ?
powiem Ci jak ja mam zrobione i jest dobrze:
rura deko ponad fi 55, srodkowy i końcowy z GTI 8V czyli 50mm
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 21:20 przez CHUDY, łącznie zmieniany 2 razy.
nie hamowałem, ale skoro objezdzam spokojne cupre(zdrową) i lece łeb w łeb z ARL zchipowanym na 177/37? to mysle ze jest dobrze.wczesniej miałem orginalny wydech z katalizatorem metalowym do srodkowego to było gorzej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... wydech+abf
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 21:54 przez CHUDY, łącznie zmieniany 1 raz.
Burza Jr
