![Obrazek](http://images25.fotosik.pl/181/69166152a7a583e8.jpg)
czy po puszczeniu gazu ten metalowy element powinien wrócic dokońca czli tej czerwonej
'kropki' czy tak jak jest na zdjęciu jest dobrze. Bo jak puszczam gaz normalnie pedałem to zatrzymuje mi się w tej pozycji, ale mogę lekko popcha ręką i wtedy lekko jeszcze spadają obroty. i teraz nie wiem czy ,mam regulowac obroty jak dopcham do końca tak aby nie było szpary czy jest dobrze tak jak na zdjęciu.
I jeszcze jedno pytanie... Ta czerwona kropka do czegoś służy bo ma kable podpięte, więc wydaje mi sie że powinno po puszczeniu gazu wrócic tak aby dotykało owej czerwonej kropki.
meczy mnie to bo nie wiem czy ta sprężyna co odbija jest dobra czy trzeba wymienić.
