[mk1] Zalewa silnik 2.0 16v
Pytanie bo jeszcze nie jezdze nim ale byla jazda testowa po wlozeniu silnika czy przyczyna tego może być niezałozony filtr powietrza. Jeszcze jedno pytanie czy do mk1 cabrio podpasują felgi 15' 7j et 35 czy nie beda chaczyly o ranty przy duzej glebie.
- malutki
raczej nie powinno to byc problememmcyplik pisze:niezałozony filtr powietrza
od tego inny dzialmcyplik pisze:felgi 15' 7j et 35
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Szafa gra
a jakie sa objawy tego zalewania? czy tylko czarne siece czy cos innego np muli(dusi sie) na wolnych a przy otwarciu drugiej przepustnicy i wysokich obrotów jest juz ok???
ja kiedys mialem cos podobnego w moim z tym ze mam mk2 1.8 16v i była to wina białego czujnika w głowicy(tak dokładniej to sie okazało ze w srodku wtyczki co nachodzi na ten czujnik był wyrwany jeden kabelek)ale czujnik i tak kupiłem nowy i jak reką odjął ![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
rozwin ta mysl... jak mozesz i opisz dokladnie problemymcyplik pisze:Jest tak na jak napisałeś z tym że raz mi się tak zadusił ze przez przepustnice poleciała benzyna. Gdzie tego czujnika szukać?
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
problem polega na tym ze silnik ma obroty kolo 2 tyś jesli sa mniejsze to auto nie ma sily ruszyc tzn przy puszczaniu sprzegla i dodawaniu gazu zaczyna go zalewac tzn spadek mocy i slychcac jak sie duzi czasem nawet zaczyna szarpac.
gdy wejdzie na wyzsze obroty to to ciagnie jak nalezy. gdy sie chce jechac spokojnie a nagle przyspieszyc zaczyna szarpac i takze traci moc.
zauwazylem ze pod aparatem wtryskowym tam gdzie powinien byc filtr powietrza znalazla się benzyna nie wiem skad i jak bo nie mialem czasu do tego gojsc.
po odpaleniu go dzisiaj z wydechu wydobywaja sie niebieskie spaliny po dodaniu gazu.
dodam ze jest jeszcze nie zalozony filtr powietrza
- evolution
benzyna w tym miejscu w malych ilosciach to zjawisko normalne, jesli jest jej poro trzeba posprawdzac powrot paliwa. moze przytkany reszta problemow moze wynikac z sondy lambda lub nieszczelnosci dolotu a na samym koncu z regulacjimcyplik pisze:problem polega na tym ze silnik ma obroty kolo 2 tyś jesli sa mniejsze to auto nie ma sily ruszyc tzn przy puszczaniu sprzegla i dodawaniu gazu zaczyna go zalewac tzn spadek mocy i slychcac jak sie duzi czasem nawet zaczyna szarpac.
- CSR_GTI
na rozdzialaczu masz małe strzałki strzałki i według nich możesz stwierdzić który to powrótmcyplik pisze:ktory to przewod powrotny.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
[ Dodano: 09 Lip 2008 17:33 ]
w tamtym tygodniu grzebałem trochę i śmiało mogę napisać ze zalewanie to wina źle ustawionego zapłonu... jak się ustawi zapłon na cacy to jest różnica jak miedzy niebem a ziemią.
18K4F inside... RWD car :)
