Strona 1 z 2
1.8 16v pompa paliwa
: wt cze 10, 2008 23:00
autor: CSR_GTI
W 1.8 16V mam tak ze są dwie pompy paliwa - jedna w baku druga pod spodem. Jak przerobic układ k-jetronic tak zeby pracował na jednej pompie w baku? Da wogóle rade?
: wt cze 10, 2008 23:42
autor: nezzo
jesli znajdziesz pasujaca do tego baku pompe wewnatrzna ktora wypchnie 6BAR to jak najbardziej.
: czw cze 19, 2008 11:48
autor: CSR_GTI
Tylko pompe 6 bar? I to by było wszystko - wsadzic taką pompe i działa tak?
: czw cze 19, 2008 14:33
autor: Alec
no ja mialem w MK1 z KRem tak ze byla jedna pompa(ta pod spodem, bez zasobnika a filtr przy rozdzielaczu jak to w MK1) i powiem Ci ze dawala rade
a czy znajdziesz do baku 6Bar to nie wiem
: czw cze 19, 2008 19:36
autor: nezzo
pewnie ze są, a jesli nie znajdzie to moze sobie zamontowac jakas inna do kosza ktory juz ma.
co do tego ze w mk1 jest jedna pompa i to zewnetrzna, w mk1 spust paliwa jest na samym spodzie baku, w mk2 przez wieko baku, dlatego tez potrzeba pompe cisnieniowa w baku albo dwie pompy, podajaca w baku i cisnieniowa pod autem
: czw cze 19, 2008 21:29
autor: CSR_GTI
a z jakiego innego auta - niekoniecznie VW by mozna taką wyciągnać zeby miałą 6b? jakies pomysły?
: pt cze 20, 2008 08:30
autor: bugalon
Poszukaj w mercedesach, tam było sporo k-jeta. W porshe tez były mechaniczne wtryski. Wątpię jednak aby była produkowana pompa do baku, która daje 6 barów. Pamiętajcie, że do takich ciśnień potrzebne są metalowe przewody paliwowe. Jak zamierzacie je układać w baku ?
: pt cze 20, 2008 08:52
autor: evolution
nawet w audi sa 9 barowe do zbiornika:)
: pt cze 20, 2008 17:43
autor: CSR_GTI
Każdy sprzedawca którego spytałem o pompe wewnetrzną 6b mowił ze niema takiej.
: pt cze 20, 2008 18:12
autor: evolution
to zmien sprzedawcow albo sam otworz katalog
[ Dodano: Pią Cze 20, 2008 18:24 ]
hmm tak pomyslalem ze moge sprzedac pompe wewnetrzna 6..9 bar o sporym wydatku tylko nowe ori bosch,
a propo bo nikt nie napisal wady jednej pompy w ukladzie paliwowym
przysrednim i malym poziomie paliwa moze sie zakrzusic na zakrecie
: pt cze 20, 2008 19:40
autor: toffic
Prosze o cene na PW
: sob cze 21, 2008 00:48
autor: CSR_GTI
evolution pisze:zmien sprzedawcow
i tak tez zrobiłem...
: czw wrz 17, 2009 00:23
autor: Ostry!
Odgrzeje trochę temat, odnośnie zastąpienia 2 pomp jedną np z audi 100 (6,5bara daje), czy podejdzie do baku z mk2?
evolution pisze:a propo bo nikt nie napisal wady jednej pompy w ukladzie paliwowym
A wiesz może jak to jest rozwiązane w audi 100, abf`ie lub t4? Tam występuje tylko wysokociśnieniowa w baku no i nie krztuszą się auta na zakrętach.
: czw wrz 17, 2009 17:11
autor: punkvw
Ostry! pisze:Odgrzeje trochę temat, odnośnie zastąpienia 2 pomp jedną np z audi 100 (6,5bara daje), czy podejdzie do baku z mk2?
pompy sa umieszczone w plastikowych obudowach (zbiornikach) w ktorych jest ok. 0.5 l paliwa , non stop..........................
