1.8 16v kr nie rozpedza sie
swap
mianowicie ma corrado 1.8 16v ktore sie nie rozpedza jest strasznie mulowate pozwiekszenie dawki paliwa to jedynie zwieksza sie spalanie wymieniel rozdzielacz poniewarz poprzedni wlasciciel mial zalozonu od 1.6 Jaka jest przyczyna niewiem czy moze to byc wina kolektora ssacego bo mam zalorzony ten waski?
swap
nie bierze falszywego powietrza zaplon jest ok dawka tez powina byc ok ( po naciscieciu gazu ten silnik sie nie odzywa 16v powino byc slychac z pod maski jak sie da gazu a tam jest cisza
ja mialem 4 lata golfa z kr i zapierala ze asz milo mialem w nim kilka silnikow ale takiego czegos jak w corrado nie mialem nigdy
bugalon
Najpierw musisz sobie uswiadomic jedną rzecz. Corrado jest cięższe od mk2 o pare ładnych kilogramów. To po pierwsze. Po drugi ma dużo dłuższą skrzynię niż mk2. To również powoduje pogorszenie przyspieszeń. Jeśli silnik jest sprawny, to moim zdaniem to normalne (zalezy jeszcze jak Ci to jedzie)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
heheh ja ci powiem ze roznica jest spora
corrado podobno bylo zdrowe, moj mk2 hmm skrzynia troche zgrzyta(ma swoje 22 lata
) ale jedzie niezle
ok 150kg roznicy to sporo wiec nie mozliwe zeby szly podobnie,
na prostej to nie wiem ale na kretej drodze w gorach Corka widzialem na starcie i przez pare zakretow potem czekalem na dole az dojedzie
Corrado to tylko g60 albo VR6, 139KM to za malo jak na to autko
i zrob jak Przemo pisze sprawdz wszystko dokladnie moze gdzies jest cos nie tak
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 01:22 przez Alec, łącznie zmieniany 1 raz.
Było:
Golf MK1 LX swap 16v KR
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 16v C20XE
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
swap
Alec, ale mi nie chodzi o to ze auto jest slabsze ono poprostu niema wcale mocy nie reaguje poprostu jest mulowate wszystko jest poskladane dobrze przesto wystawilem ten post bo mi brakuje wiedzy na ten temat gdyby to byl moj pierwszy silnik to jest taka mozliwosc ze cos sie przeoczylem ale nawet mechanik sprawdzal i rozlorzyl rece wiec licze tylko na odpowiedzi w sprawie silnika a nie ze auto jest ciezsze (mianowicie ma corrado 1.8 16v ktore sie nie rozpedza jest strasznie mulowate pozwiekszenie dawki paliwa to jedynie zwieksza sie spalanie wymieniel rozdzielacz poniewarz poprzedni wlasciciel mial zalozonu od 1.6 Jaka jest przyczyna niewiem czy moze to byc wina kolektora ssacego bo mam zalorzony ten waski?) pozatym jak auto chodzi na wolnych obrotach i wcisne gaz to najpierw sie przydlawi a potem obroty wzrastaja tak jak by mial zamalo paliwa lub powietrza
- CSR_GTI
śrubą na przepustnicy tez próbowałes regulować? domyślam sie ze tak skoro kreciłes juz tą od paliwa ale warto zapytać.
a przed wymianą rozdzielacza było tak samo?
[ Dodano: 09 Sie 2008 15:25 ]
kolektor niema zaduzo do gadania... jak regulwałes to i na wąskim kolektorze bys w koncu złapał nastawy zeby sie wkrecał. Na wąskim byłby jedynie objaw taki ze dół ciut lepszy a góra gorsza
18K4F inside... RWD car :)
