pytanie o skrzynie 2Y
witam! Padla mi skrzynia w moim KR o oznaczeniu 4T,chcialbym ja wymienic na orginalna 2Y i pytanko czy wszystko podejdzie tj. sprzeglo,poloski z gory wielkie dzieki za info
Skrzynia o ile sie nie myle ma flansze 90 mm (a 2Y ma 100mm) wiec prawdopodobnie przeguby nie beda pasować. No chyba ze ktoś w tej 4T zmienil flansze na te 100, to wtedy nie bedzie problemu z poloskami. Dodatkowo będziesz musiał wymienić tarczę sprzęgłową bo skrzynia 2Y jest na szeroki walek.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
zakupiłem skrzynie oznaczenie 2Y i koles twierdzi ze jest ona od toledo,nie wiem ile w tym prawdy ale jezeli jest tak oznaczona to chyba musi pasowac,chyba ze sie myle?Dał mi do tego przeguby od toledo 1.8 16V.Podejdzie mi ten zestawik do mojego KR?Stara skrzynia padla mi poza granicami kraju i tam tez bede to wiozl i wymienial,nie chciał bym zeby na miejscu okazalo sie ze cos jest nie tak.Z gory wielkie dzieki za pomoc
- przemoGTI
odczytaj oznaczenie ze skrzyni to ci powiem czy spasuje..
choć nie widziałem żeby w seacie było 2Y
i nie wiem czy seat miał gruby wałek.. przegłuby muszą być setki..bo takie ma 2Y flansze ale to nie problem bo to też można zmienić..
P.s co będziesz robił z tą uszkodzoną 2Y??
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
w toledo były silniki 16V seryjnie ze skrzynia 2Y.
Punkty które musisz sprawdzić:
1. Przeguby wewnętrzne. Jeśli w uszkodzonym aucie są 100 to podejdą do skrzyni 2Y bez problemów
2. Przeguby zewnętrzne od seata będą pasować a nawet jeśli nie będą pasować to możesz spokojnie na swoich starych pojechać. Przeguby wewnętrzne z seata też będą pasować.
3. Tarcza sprzęgła musi być inna. Ta ktora wspolpracowala ze skrzynią 4T nie podejdzie do 2Y. Jest inny wieloklin. Musisz dodatkowo kupić tarczę na szeroki wałem i przy wymianie skrzyni wymienić tarczę sprzęgła.
Bugalon
Bugalon
Zrobilem jak napisales,nie bylem do konca pewien czy połośki z seata mi podejda,kompletne sprzeglo na gruby walek tez mam,dzieki za info.Pozdrawiam!
[ Dodano: 15 Paź 2008 17:55 ]
Witam ponownie! Skrzynie zalozyłem,ale nie nacieszyłem sie za długo...
Po przejechaniu 5 km przeciągnęłem go na drugim biegu,wbiłem trzeci i skrzynia sie zblokowała nie moge nic zrobic,nie moge wybić biegu.Miał moze ktoś taki problem? Co mogło sie stac? Dodam ze zalałem olejem i wszystko wydawalo sie okej zanim sie zablokowala.
A ręcznie próbowałeś przy skrzyni bieg wyjmować ruszając za wodzik?
Możesz też spróbować odkręcić sróbę na górze korpusu wybieraka, jest tam sprężyna ze śrutem, mogła sie ona zablokować.
Jezeli pod tą srubą wszystko ok to sprubuj rozebrać mechanizm wybierania biegów.
To taka duża śruba na duży ampul wkręcona pod mocowaniem pancerza linki sprzęgła.
Jeśl i tam nic nie znajdziesz to w gre wchodzi rozbiórka skrzyni.
zacznij jednak od tej śróbki na górze korpusu od wybierania biegów.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Czy mechanizm zmiany biegów w 2Y jest na wodzikach czy na linkach?? U mnie obecnie jest na wodzikach. Zamierzam wsadzić 2Y i chciałbym wszystko wiedzieć zanim zacznę rozbierać.
Pozdrawiam i dziękuje za każdą odpowiedź.
[b]SZUKASZ CZĘŚCI DO IBIZY :?: :arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4190705#4190705]KLIKNIJ[/url][/b]
