Jaka skrzynia Biegów do danego silnika ?? 2.0 16v 9A
Witam Panowie mam problem ze skrzynia biegów i nadaje się do wymiany jest problem jaka kupić ??posiadam Golfa Mk III z silnikiem 2.0 16V 136KM 100Kw oznaczenie silnika ~~ 9A ~~ . Moje pytanie brzmi czy skrzynia np. od KR-a lub innego 2.0 8V , 1.8 8V będzie pasowała do 9A i czy jest duża różnica w prędkościach lub obrotach . Prosił bym o link z oznaczeniami Silników do których stosowało się daną skrzynie . PZDR
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 18:07 przez Palmus, łącznie zmieniany 6 razy.
- CSR_GTI
Było juz o tym nieraz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180802
2Y fabrycznbie montowana praktycznie... mozna wsadzić z 1.8 8v ze zmianą tarczy sprzegła ale to bedzie gorzej przyspieszał i miał dłuzsze biegi
18K4F inside... RWD car :)
skrzynia posiada dwie linki i sprzęgło Hydrauliczne . Właśnie jestem ciekaw czy od np. 2.0 8V , 1.8 8V , 1.8.16V będzie pasowała i czy będą duże różnice w obrotach , prędkości . ? teraz przy 100km/h trzyma 3000obr/min .
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 16:37 przez Palmus, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
skrzynka w twoim jest na linki w kazdym innym r4 jest na ciegna wiec nie podejdzie, jedyne co sensownego przychodzi na mysl to skrzynki z 2.0 paskow b4 lub dopasowac inna skrzynke z grupy vag ( seat skoda)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
WCZORAJ BYŁEM NA POBLISKIM SZROCIE I W PASSACIE B3 2.0 8V WIDZIAŁEM TAKA SKRZYNIE JAK MOJA WIĘC CHYBA POWINNA PASOWAĆ ?? CENA JEJ TO 600 ZŁ CO WY NA TO ?? tylko czy nie będzie różnicy w prędkości i obrotach ??
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 16:36 przez Palmus, łącznie zmieniany 2 razy.
podejsc to Ci podejdzie ta skrzynia z paska. Czy będą różnice w obrotach to możemy powiedzieć dopiero po tym jak podasz oznaczenie skrzyni ktora teraz masz (AYK o ile dobrze wyczytalem) i tej ktora chcesz kupic (tez pierwsze 3 znaki z numeracji)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Właśnie nie wiem od jakiego silnika kupić 1.8 8V czy 2.0 8V ?? słyszałem ze przy zmianie na 1.8 8V trzeba sprzęgło zmieniać . A co do oznaczeń to na mojej wybite jest 2 AYK .
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 16:53 przez Palmus, łącznie zmieniany 3 razy.
Oznaczenia fabryczne ?????
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 17:42 przez Palmus, łącznie zmieniany 1 raz.
