skrzynia z 1.8 do 2.0
moze i bylo moze i nie, ale chce miec jasno napisane mam silnik (juz nie) 1.8 GX ze skrzynia 4t kupilem silnik 9a ze skrzynia 2y i teraz chce stara skrzynie zostawic i co teraz zrobic?? Ktos mi kiedy powiedzial aby korpus zostawic ze skrzyni 2y i wsadzic skrzynie 4t. da sie tak?? co trzeba zmieniac?? chce byc gotowy na ewentualne koszta, a moze to wszystko podejdzie do siebie?? Pomożcie mi ...
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
- CSR_GTI
4T cienki wałek... 2Y gruby wałek....Pączek pisze:1.8 GX ze skrzynia 4t kupilem silnik 9a ze skrzynia 2y
zeby założyć 4T do 9A musisz zmienić sprzęgło na takie co jest do cienkiego wałka - tzn samą tarcze na taką np z GTI 8V... z GX'a nie wiem jaka jest a może by podeszła
PS: Jakbyś miał skrzynie 2Y na handel to wal na PW
18K4F inside... RWD car :)
- CSR_GTI
Tarcza ma te same wymiary tylko pasuje na inny wałek. Ślizgać chyba nie powinno a wytrzymałość to niech ktoś sie wypowie jeszcze.Pączek pisze:CSR_GTI napisał/a:
np z GTI 8V
i da rade?? nie bedzie sie slizgac? ani nic ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204083
Globus pisze:Gti 16v Średnica [mm]: 210
Profil piasty: 20,3X22,1
Ilość zębów: 28
Gti 8v Średnica [mm]: 210
Profil piasty: 18,3X20,7
Ilość zębów: 24
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 21:29 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
