problem ABF co to moze byc?
wczoraj spotkala mnie taka sytuacja, jade normalnie wciskam gaz a tu auto nie chce przspieszac, pozniej bylo normalnie, ale nie wiem co to moze byc........ jak to ma sie do elktryki? silnik nie pracuje najlepiej, na jałowym czasami skacza delikatnie, czasami powoduje trzesienie delikatne, jakby sie przyduszal........ mozecie mi pomoc koledzy?
Dokładnie to samo u mnie wczoraj wystąpiło zrobił się totalny muł zero reakcji na wciśnięcie gazu zatrzymałem się zgasiłem bo akurat musiałem iść do sklepu wróciłem za 5 minut i problem znikł
dodam że było to na PB na LPG nie wiem bo akurat mam wymontowany
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 09:56 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
TAZ,
dlaczego bo tak maiłem naciskałęm na gaz a moje malenstwo na to nic mół jakich malo prawie mnie tak TIR skasował bo zam iest rwac do przdu prawie zostałęm stac na środku skrzyżowania po wymiania czujnika Halla tego własnie w aparacie auto znowu pyrało
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
może czujnik Halla również ale u mnie był problem z podciśnieniem był popękany kabelek vacuum odciołem z 2cm i włożyłem z powrotem (zielona rurka) i jest lepiej ale zdaża mi się to nadal. Sprawdziłem również i idzie za słabe napięcie na pompę paliwa i mechanik poprowadził na przekaźniku jeszcze jedną wiązkę i też jest lepiej ale ciągle bierze gdzieś lewe powietrze i się dusi.
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 01:37 przez Aspidisca, łącznie zmieniany 1 raz.
mam podobny problem, wymieniłem już świece, ale nic nie pomogło. W nocy jak podniosłem maske to zobaczyłem, ze pod maska robi sie przebicie. Widać jak iskra przeskakuje w aparacie zapłonowym. Co teraz? musze wymienić cały aparat zapłonowy? czy wystarczy sam palec? a może czujnik hella? z gory dzięki za pomoc!
a ja mam ten sam klopot.nie ma sily.na vag wywala przeplywke , czujnik temp.powietrza dolotowego i obrotomierz w porownaniu do vaga przeklamuje.na vag 890 obrotow a z obrotomierza 1100.o co chodzi.kable sentech , swiece ngk trzy elektorody , kopulka tez nowa bosch i palec tak samo.o co mu chodzi.czujnik hella by chyba na vag wywalilo?
Vento 1,6 101 KM AFT
