golf 4 skrzynia 1.4 16v podejdzie do silnika 1.6 16v
: śr lis 04, 2009 01:16
tak jak w temaci, pozdro
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
A czy kolega chociaz otworzył maskę w 1,4 16v i w 1,9 sdi? Po podniesieniu jej od razu widać że kąt pochylenia silnika SDI jest całkowicie inny niż takiego 16V (1,4 czy 1,6). Wynika z tego jednoznacznie, że skrzynia zamiennie między modelami pasować nie będzie.gregorreda pisze:a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
a ja wiem ze bedzie pasowac wyszlo 15 rodzai skrzyn do 1,4 ale nie podejdzie ;p 1,4 i 1,6 maja tesame skrzynie ludzie im wciskaja ze niby to samo ale jednak nie bo nie ujedziesz na skrzyni z sdi inne przelozenie masz w dieslubugalon pisze:A czy kolega chociaz otworzył maskę w 1,4 16v i w 1,9 sdi? Po podniesieniu jej od razu widać że kąt pochylenia silnika SDI jest całkowicie inny niż takiego 16V (1,4 czy 1,6). Wynika z tego jednoznacznie, że skrzynia zamiennie między modelami pasować nie będzie.gregorreda pisze:a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
Sieski, przeczytaj jeszcze raz uważnie to co napisalem. Nie chodzi o przelozenia tylko sposób mocowania skrzyni do silnika. Skrzynia z SDI NIE podejdzie do silników 1,4 i 1,6.sieski pisze:a ja wiem ze bedzie pasowac wyszlo 15 rodzai skrzyn do 1,4 ale nie podejdzie ;p 1,4 i 1,6 maja tesame skrzynie ludzie im wciskaja ze niby to samo ale jednak nie bo nie ujedziesz na skrzyni z sdi inne przelozenie masz w dieslubugalon pisze:A czy kolega chociaz otworzył maskę w 1,4 16v i w 1,9 sdi? Po podniesieniu jej od razu widać że kąt pochylenia silnika SDI jest całkowicie inny niż takiego 16V (1,4 czy 1,6). Wynika z tego jednoznacznie, że skrzynia zamiennie między modelami pasować nie będzie.gregorreda pisze:a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
Przejrzałem wszystko jeszcze raz. Wychodzi na to, że masz rację. Przepraszam za wprowadzanie w błąd.sieski pisze:no to ty czytaj teraz sa identyczne praktycznie i ja mialem taki problem jak kolega wyzej..
sdi -http://obrazki.elektroda.net/4_1268073027.jpg
1,4-http://obrazki.elektroda.net/34_1268073027.jpg
przerabialem to i niepodejdzie ze wzgledu przelozenia nie ujedziesz na niej ....tak jak napisalem wyzej ......
