Panowie o czym pamiętać przy projektowaniu i wykonaniu kolektora ssącego pod podwójne poziome gaźniki?
Wiadomo poziome gaźniki muszą pracować jak najbardziej w poziomie, silniki VW są z natury pochylone wiec trzeba go projektować pod odpowiednim kątem, trzeba uniknąć ostrych załamań na rurze za gaźnikami...
Jk sprawa się ma ze średnicami rura musi przechodzić płynnie ze srednicy gaziora na srednice w głowicy? Czy może być cała tak jak gaźnik?
Z jakiego materiału najlepeij robić kolektor?
Cos jeszcze ominołem?
[all] O czym pamietać przy robieniu kolektora pod gaźniki?
wojtek_sari
Gaźniki muszą być ustawione w taki sposób w jaki były ustawione w silniku do nich przeznaczonym.Inne pochylenie spowoduje zmianę poziomu w komorach pływakowych i będą lały albo mieszanka będzie za uboga.wojtek_sari pisze:Wiadomo poziome gaźniki muszą pracować jak najbardziej w poziomie, silniki VW są z natury pochylone wiec trzeba go projektować pod odpowiednim kątem, trzeba uniknąć ostrych załamań na rurze za gaźnikami...
Jeżeli są różne średnice musisz tak zrobić dolot by te średnice zchodziły się łagodnie.Załamania spowodują zakłócenia w przepływie mieszanki do komory spalania.wojtek_sari pisze:Jk sprawa się ma ze średnicami rura musi przechodzić płynnie ze srednicy gaziora na srednice w głowicy? Czy może być cała tak jak gaźnik?
Najlepiej z aluminium,lekkie i łatwo obrobić to na frezarce CNC.wojtek_sari pisze:Z jakiego materiału najlepeij robić kolektor?
