Uszczelka pod pokrywe zaworow ABF ABF ABF ABF !!!!!!!!
Witam. Koledzy problem polega na tym ze gdzie zamowie tylko uszczelke to nie jest ona prawidolowa. Posiadam GOLF'a III 2.0 16v ABF uszczelke ktora za kazdym razem mi oferuja jest nie dobra. Problem dotyczy tego ze uszczelka jest z wypustakmi gumowymi, a moja stara uszczelka nie posiada wypustkow i jest calkowicie plaska i do tego z aluminiowym wzmocnieniem czy jak to zwal. Pomozcie co wiecie na ten temat i doradzcie.
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 17:00 przez Terpis, łącznie zmieniany 1 raz.
imperfectCell
wlasnie kolego to jest przeogromnny problem dla mnie ze nie moga mi sprowadzic zalatwic tragedia!!! Samochod stoi i marznie !!!imperfectCell pisze:z tego co sie orientowalem sa 2 typy uszczelek do tego silnika. Dziwne ze w sklepie nie potrafia Ci dobrac odpowiedniej
[ Dodano: 26 Sty 2010 20:03 ]
Kolego wlasnie po rozebraniu pokrywy u mnie gosci stalowa i nigdzie nie moge takiej dostac ... wiesz moze gdzie co i jak sie postarac ?GMS pisze:uszczelki są albo stalowe albo szmaciane mogą być stosowane zamiennie tylko do stalowej trzeba specjalne śruby generalnie stalowa jest nie zniszczalna no chyba że się silnik przegrzeje
bugalon
Przepraszam ale o czym kolega pisze? stalowa uszczelka pod pokrywę zaworów? szmaciana? W każdym 16V uszczelka pod pokrywę jest gumowa/gumowo-stalowa.GMS pisze:uszczelki są albo stalowe albo szmaciane mogą być stosowane zamiennie tylko do stalowej trzeba specjalne śruby generalnie stalowa jest nie zniszczalna no chyba że się silnik przegrzeje
Jeśli Panowie w sklepie nie mogą sobie poradzić, to podaj im numer z ETKI. Wtedy na pewno dobiorą właściwie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
