Ma ktoś może schemat skrzyni 2Y?? Uszkodzona 2y
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kari-001
Post autor: kari-001 » śr lut 10, 2010 12:03
potrzebuje schematu skrzyni biegów 2Y?
a może ktoś miał już taki problem, otóż w mojej 2y wyciera się wałek który przechodzi przez całą skrzynię( chodzi mi o metalowy pręcik wewnątrz wałka) , od strony łożyska oporowego się wyciera łożysko się rozsypuje, wałek ścierająć się skraca i niemożna zmienić biegów potem, po wymianie tego pręta na nowy wraz znowym łożyskiem po przejechaniu kilkudziesięciu km stało się to samo? Jaka jest przyczyna?
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 12:11 przez kari-001, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Re: Ma ktoś może schemat skrzyni 2Y?? Uszkodzona 2y
Post autor: Borys » śr lut 10, 2010 13:41
kari-001 pisze:potrzebuje schematu skrzyni biegów 2Y?
najprosciej podmienic "dupke" skrzyni na inną + nowy pręt + lozysko, najprawdopodobniej tam siedzi problem
kari-001
Post autor: kari-001 » śr lut 10, 2010 13:47
ok dzięki, ma ktoś inne koncepcje? chodzi ci o cały tył?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lut 10, 2010 15:46
kari-001 pisze:ok dzięki, ma ktoś inne koncepcje? chodzi ci o cały tył?
no cały tył,
konstrukcja prosta jak cep, jedyna usterka jaka zaobserwowałem to pękająca dzwignia sprzęgla na walku wysprzęglającym
moze masz syf w skrzyni, brudny olej z opiłkami i zaciera łozysko
Marszall
Post autor: Marszall » pt lut 12, 2010 21:54
o kutwa ja nie wiedziałem że tam jest łożysko oporowe :blush:
czyli jak rozumiem ono pracuje zaraz przy dźwigni sprzęgła
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » wt lut 16, 2010 12:46
kari-001, jest jeszcze jedna możliwość że sie tak dzieje jak piszesz..
albo tak jak pisze Borys, albo też w tym wałku jest cos takiego jak mosiężna tuleja prowadzaca i to jest od strony sprzegła jesli ona sie wypracowała to ten pret lata luźno i dochodzi też do takich sytuacji jak u ciebie...
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
Wróć do „16V”
