Strona 1 z 3
silnik abf + skrzynia acd
: śr cze 23, 2010 20:08
autor: maniekamg
Witam Wszystkich mam takie pytanie. w kupionym golfie mk1 miałem silnik 1.3 ze skrzynia 4 -giegową.Kupiłem kompletny ABF i mam problem ze skrzynia. Szukałem 2Y ale mam do kupienia ACD.W sumie czytałem że to prawie to samo, (nie wiem czy do końca).Czy w tym przypadku wodziki ze starej skrzyni będą pasić pod tą nowa, czy muszę dopasować coś od mk2?? Dzięki z góry pomoc.
: śr cze 23, 2010 22:34
autor: MiChAoS
ja mialem skrecona skrzynie z mk1 GTI 5b z abf em i mam ja na sprzedaz jak cos... z tego co pamietam to ADL oznaczenie
: pn cze 28, 2010 13:14
autor: herbiasty
sam mam ACD w scirocco, jest to to samo co 2y tylkoz dluzszym 5 biegiem
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Przeguby 100mm.
po zalozeniu skrzyni 5b moga wodziki chaczyc na piatce o kolektor z ABFa.. lekka rzezba pomoze
: pn sie 02, 2010 13:16
autor: kamillionaire
Jesli moge sie podlaczyc to pytanie skrzynia od ABF do 2.0 z mk4 czy to podejdzie i czy to ma jakis sens jesli chodzi o komplikacje w uzytkowaniu i ogulnie osiagi??
: ndz sty 02, 2011 17:11
autor: toudi
odkopie temat..silnik abf i skrzynia acd. jakie sprzeglo i docisk.czy kolo zamachowe zostawic z abfa??
: ndz sty 02, 2011 19:18
autor: herbiasty
kolo nie bedzie pasowac bo skrzynia na waski wieloklin.. sprzeglo najlepiej SACHS lub jakies ze wzmacnianym dociskiem, a kolo przeloz z silnika z ktorego jest oryginalnie ta skrzynia
Re: silnik abf + skrzynia acd
: pn sty 03, 2011 01:27
autor: przemoGTI
herbiasty pisze:kolo nie bedzie pasowac bo skrzynia na waski wieloklin.. sprzeglo najlepiej SACHS lub jakies ze wzmacnianym dociskiem, a kolo przeloz z silnika z ktorego jest oryginalnie ta skrzynia
kolego co to piszesz za bzdury jaki wąski wieloklin ma tu znaczenie poprostu jest inny tym skrzyni ori z ABF-a to skrzynia 02A a 2Y ACD i podobne to 020 żeby ABF jeździł na skrzyni z rodziny 020 to potrzeba kompletne sprzegło z kołem zamachowym np od GTI 16v KR PL ale trzeba będzie dać tarcze na cieńki wałek fi 20 lub cały zestaw np z golfa GTI PF PB lub innch podobnych (sprzegło 210mm)
: pn sty 03, 2011 15:22
autor: herbiasty
a co ja napisalem?? sam sie zamotales.. wniosek jeden, nie bedzie pasowac.. i nie musi byc od 16V
Btw. CDA to skrzynia 02A ...
: pn sty 03, 2011 17:06
autor: przemoGTI
to co jak będzie na szeroki to bedzie pasować??
: pn sty 03, 2011 18:59
autor: herbiasty
Chodzilo mi o to, ze trzeba cale sprzeglo z zamachem przelozyc..
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
: ndz wrz 28, 2014 10:01
autor: mielci_vw
Witam odkopie temat.
Mam pytanie posiaadam silnik abf i mam tam skrzynie na linki a nie chciał bym nic przerabiac i chciałbym włozyc tam zwykła skrzynie na wodziki jaka polecacie?
: pt paź 03, 2014 21:45
autor: Misza1122
Wszystko zależy od tego co masz zamiar tym autem robić.
4t i 4s itp to ekonomia
2y to upalanie auta
acd na 4 pierwszych biegach do upalania, na 5b można trochę ekonomiczniej w trasie sie poruszać.
: pt paź 10, 2014 11:56
autor: puczit
skrzynia acd lub aug do spięcia z abf potrzebuje kolo zamachowe, tarcze sprzęgła, i docisk, tylko z jakiego modelu ?
: pt paź 10, 2014 12:55
autor: RasPL
od tego z czym te szkrzynie były fabrycznie spinane, mk2 1.8 wszystkie silniki RP,PF,PB,RV,GX itp
