swap na digi1 kr kilka pytan
Forum techniczne związane z silnikami 16V
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » czw lut 10, 2011 18:49
Witam zabieram sie za swapa na digi i mam kilka pytan
1 dolot jaka srednica rury
2 czy pompa paliwa z kra moze zostac??? mam uszkodzoy aku cisnienia paliwa czy mozna go wywalic?
3 czy uniwersalny regulator cisnienia paliwa za 100zl zda egzaminn??? chodzi oto zeby go nie rozwalilo bo juz slyszalem ze komus kolektor dolotowy zalalo paliwem bo padl przerabiany regulator
4 czy na odpalenie moze byc seryjna mapa z g60??
5 czy ktos jezdzil na gotowej mapie z allegro ???
6 czy ma ktos opis wiazki bo mam z corrado i trochu duzo wtyczek w niej jest
7 czujnik stukow obowiazkowy??? mam ale peknieta obudowa
8 gdzie umiescic sonde bo mam wydech typu 4/2i zamiast 1 jest tlumik czy moze byc w jednej rurce z dwururki???
9 czy sterownik z g60 automat bedzie odpowiedni
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob lut 12, 2011 10:36
qbejs, nawet niewiesz jak mi pomogles, a takie pytanie co z kablami z automatycznej skrzyni biegow????
qbejs
Post autor: qbejs » ndz lut 13, 2011 22:39
Nie wiem czemu mój post poleciał, ale powtórzę się ;)
1. 75mm
2. Tak
3. Najlepszy ori z PG
4. Tak
5. Jak auto będzie w miarę seryjne może być gotowiec
6.
7. Tak
8. Sonda nalepiej przy łączeniu kolektora z tłumikiem
9. Powinno być dobrze, ale muszę to potwierdzić
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
Kurcze
Re: swap na digi1 kr kilka pytan
Post autor: Kurcze » czw cze 30, 2011 11:29
Mógłby ktoś napisać do jakiego numeru sterownika jest ten schemat? Bo zdaje mi sie ze w niektórych był moduł zapłonowy.
toffic
Post autor: toffic » wt lip 05, 2011 22:11
Nie było w DF I
hubos21
Post autor: hubos21 » wt lip 19, 2011 12:59
nawiązując do tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=73&t=408863" onclick="window.open(this.href);return false; i wpisu
MAREK 74 pisze:digi ma wszystkie wyjścia potrzebne do podłączenia i obrotomierza i klimy nie szukajcie dziury w całym
które to PINy?
Wróć do „16V”
