Swap do mk1
Forum techniczne związane z silnikami 16V
krzysiek1995
Swap do mk1
Post autor: krzysiek1995 » ndz lut 27, 2011 23:14
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie swap do mk1.
moim pytaniem jest czy silnik 2.0 16v będzie pasował na łapy.
w golfie teraz jest 1.6. czy trzeba zmieniać całą instalacje czy tylko przednią wiąskę
czy skrzynia pasuje od 1.6 z góry dzięki
wojti
Swap do mk1
Post autor: wojti » pn lut 28, 2011 20:50
silnik będzie pasował z tym że łapę boczną od strony rozrządu trzeba przełożyć do 2.0
skrzynia od 1.6 też będzie pasowała ,
instalacje trzeba dać silnikową tą od 16v i podłączyć się pod twoją , dać pompę paliwa ,jak i układ wydechowy ,oraz chłodnicę wody
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
slonek69
Swap do mk1
Post autor: slonek69 » pn lut 28, 2011 21:58
Jak masz zbiornik paliwa z gaźnikowca, to jego też trzeba zmienić. zależy jaką chcesz skrzynię dać jeżeli twoja zostaje to obędzie sie bez przerabiania łap, jeżeli chcesz dać skrzynię na linki to trzeba dać nowe łapy.
krzysiek1995
Swap do mk1
Post autor: krzysiek1995 » wt mar 01, 2011 20:36
a z instalacją to jak czy da się ją rozpiąć za komputerem i wtyknąć moją
tecno
Swap do mk1
Post autor: tecno » wt mar 01, 2011 21:40
miernik w lapke, sprawdzic napiecia, sprawdzic masy, przeinowac/przelutowac co trzeba i tyle. porownaj 2 schematy i jestes w domu
krzysiek1995
Swap do mk1
Post autor: krzysiek1995 » śr mar 02, 2011 18:13
a może ktoś podrzucić schematy
jeden 1.6
a drugi 2.0 16v
Wróć do „16V”
