silnik 9a a głowica z kr
Forum techniczne związane z silnikami 16V
ddaan
Post autor: ddaan » ndz lip 03, 2011 08:48
mam pytanie nie mogę tego znaleźć .
poszła mi panewka w silniku 1.8 kr wiec nabyłem kompletny silnik bez głowicy 9a
teraz moje pytanie co zostawic z silnika 9a a co z kr
docelowo w planie jest wstawienie całego 9a z głowicą kr co jeszcze zostawic z kr-ki
moze cos jeszcze wymienić z jakiegoś innego silnika ?
proszę o wskazówki i pomocne opinie dzieki !!
maciejWOZ
Post autor: maciejWOZ » wt gru 03, 2013 18:20
Witam :grin: jak juz złóż dół 9a z czapą od kra, kolektor ssący załóż od kra jest większy , uszczelkę pod głowice od 9a ze względu na to ze możesz mieć problem z odma tzn jak złożysz na uszczelce od 1.8 może wyrzucać olej odma (sam tak miałem bo mam taki setup w obecnym projekcie) nie wiem jak u ciebie jest z wtryskiem bo zapewne masz rozdzielacz K-Jet. Ja mam u siebie wtrysk g60 na digi 1 ale jak będzie na rozdzielaczu nie mam pojęcia. pozdraVwiam! :bajer:
Dodano przez Moderatora: Ziom jak myslisz - czy gosc czekal na twoja odpowiedz 2 lata? Jeszcze raz zrobisz taki odkop to stosownie Cię nagrodzę
TIFUNvr6
Post autor: TIFUNvr6 » wt gru 03, 2013 21:47
uszczelkę pod głowice najlepiej dać metalową z abf-a
maciejWOZ
Post autor: maciejWOZ » czw gru 05, 2013 00:20
Ja mam z 9a i jest okej , nie wiem jak z abf poniewaz podobno sa inne otwory pod kanaly i moze byc to samo co z uszczelka 1.8, mam sprawdzona z 9a nic sie nie dzieje :)
Wróć do „16V”
