Proszę o rady
Rozrząd - problem 9a na 4t
Witam. Mam u kumpla problem z ustawieniem rozrządu w seacie. Silnik 9A, skrzynia 4T. Ustawiam na znaki tzn: obudowa rozrządu i znak na kole wału + wałek wydechowy ustawiony na znak (pokrywa zaworów). Problem polega na tym że jeśli tak zostawię to nie pokrywa sie znak w "dziurce" przy skrzyni
Jak przestawię jeden zabek to wtedy tu jest ok ale rozjeżdża mi sie znak na obudowie rozrządu
Proszę o rady
Proszę o rady
bugalon
przepraszam - jaki znak na obudowie rozrządu? Ustawiasz na znak w dziurce skrzyni i na znak na kółku wałka rozrządu z pokrywą.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Ustawiłem kolego na znaki i jest juz ok.
Mam troche inne pytanie: czy jak założe głowe od ABF do 9A czy cos się zmieni? Lepiej będzie chodzić ?
bugalon
Nie będzie chodzić lepiej, będzie to samo, chyba ze glowice przelozysz razem z walkami (a najlepiej same wałki z ABF do 9A)
Bugalon
Bugalon
