przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
Forum techniczne związane z silnikami 16V
mustang877
Post autor: mustang877 » pn sie 22, 2011 13:55
czy ta przepustnica podejdzie do kolektora 16v?
http://moto.allegro.pl/przepustnica-aud ... 56471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawa dotyczy swapu digifanta z ADL do 16v a dokładniej czujnika TPS który w przepustnicy siedzi.
P.S na pierwszy rzut oka wydaje sie taka sama.
hubos21
Re: przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
Post autor: hubos21 » śr sie 24, 2011 15:32
ale to potrzebujesz samą przepustnice żeby zamontować czujnik z ADLa czy dokłądnie ten czujnik od V6 jest potrzebny? tak pytam bo optycznie jest podobny do czujnika takiego jak jest w Audi 2.0 16V ACE więc może ten czujnik podejdzie do tej przepustnicy
TAZ
Post autor: TAZ » śr sie 24, 2011 20:30
A czy ADL i ABF nie mają po 4 piny w TPSie ??
toffic
Post autor: toffic » śr sie 24, 2011 22:09
Po 3 mają, tylko stycznik dodatkowo
mustang877
Post autor: mustang877 » czw sie 25, 2011 07:46
hubos21 pisze:le to potrzebujesz samą przepustnice żeby zamontować czujnik z ADLa czy dokłądnie ten czujnik od V6 jest potrzebny? tak pytam bo optycznie jest podobny do czujnika takiego jak jest w Audi 2.0 16V ACE więc może ten czujnik podejdzie do tej przepustnicy
potrzebuję sama przepustnicę a czujnik przełożę z ADLa
hubos21
Post autor: hubos21 » czw sie 25, 2011 09:56
przepustnica z Audi 16V wygląda tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f55 ... 20283.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko zwróć uwage, że ma duże przewężenie na tej mniejszej przepustnicy (ta z V6 też takie ma), jak chcesz mam taką przepustnice zepsutą bez czujnika to moge Ci wysłać to sobie sprawdzisz czy taka z Audi 16V się nada, tylko tej mojej już nie zamontujesz :grin: jak coś to podeślij dane
mustang877
Post autor: mustang877 » czw sie 25, 2011 21:28
ok hubos21, , poszlo PW
hubos21
Post autor: hubos21 » sob sie 27, 2011 23:24
dobrym rozwiązaniem jak nie najlepszym może też być przepustnica z Audi 2.3 20V 7a, też ma fabrycznie czujnik więc pewnie ten z ADLa podejdzie, ma też śrube do regulacji wolnych obrotów i nie ma przewężenia, jedyny minus ciężko dostępna ale na pewno da się znaleźć
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » ndz sie 28, 2011 00:34
jak cos kolego mam przepystnice od audi a4 b6 znaczenie silnika AAH 2.8 v6 174km. Wal na PW napewno sie dogadamy
mustang877
Post autor: mustang877 » ndz sie 28, 2011 17:08
imperfectCell pisze:jak cos kolego mam przepystnice od audi a4 b6 znaczenie silnika AAH 2.8 v6 174km. Wal na PW napewno sie dogadamy
najpierw trzeba sprawdzić czy wogole będzie pasowała na otwory do kolektora 16v.
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn sie 29, 2011 12:47
wybacz za maly blad. Audi a4 model b5. jezeli chcesz moge podeslac Ci ja na testy badz pomierzyc miejsca ktore Cie interesuja
mustang877
Post autor: mustang877 » pn sie 29, 2011 13:14
imperfectCell,
kolega hubos21, wysłał mi swoja od 16v z audi, ona jest z TPS, jak nie będzie pasowała to będziemy szukać dalej.
mustang877
Post autor: mustang877 » pn sie 29, 2011 22:07
imperfectCell pisze:wybacz za maly blad. Audi a4 model b5. jezeli chcesz moge podeslac Ci ja na testy badz pomierzyc miejsca ktore Cie interesuja
sprawdz jak możesz ile ma rozstaw otworów mocujących czujnik. TPS od ABF/ADL ma 49mm do środka otworu.
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » wt sie 30, 2011 18:18
wchodzi na to ze rozstaw srub waha sie w okolicach 7cm
Wróć do „16V”
