Strona 1 z 4
chlodnica wody i obudowa filtra pow. do mkII ABF
: czw sie 25, 2011 13:22
autor: TuneTech
Panowie z czego najlepiej dac chlodnice z wiatrakami i weze wodne oraz obudowe filtra powietrza do jetty mk II 2.0 ABF
: czw sie 25, 2011 15:05
autor: rysiek07
chlodnica z mk2 SB albo JR,passat b3 2.0,toledo 1L 2.0 ,obudowa filtra z mk3 abf podejdzie
: czw sie 25, 2011 23:37
autor: TuneTech
chlodnice nabylem jakas dzisiaj mega dluga z 1.6TD jutro spr. czy pasuje a co do obudowy z ABF-a to na pewno nie pasuje bo mam taką chyba ze trzeba cos przerabiac w niej?
Re: chlodnica wody i obudowa filtra pow. do mkII ABF
: pt sie 26, 2011 09:37
autor: toffic
rysiek07 pisze:chlodnica z mk2 SB albo JR,passat b3 2.0,toledo 1L 2.0 ,obudowa filtra z mk3 abf podejdzie
Nie wprowadzaj w błąd, obuda z Golfa 3 ci nie spasuje, chyba że sie wytnie kawał wewnętrznego błotnika
: pt sie 26, 2011 10:11
autor: rysiektr
toffic, a z toledo 1L 2.0 podejdzie ?
: pt sie 26, 2011 12:42
autor: toffic
Nie pamiętam jak taka wygląda, jeśli jest wąska jak w G2 to podejdzie, trzeba by wymiar filtru porównać
: pt sie 26, 2011 14:39
autor: imperfectCell
z toledo 1L bedzie pasowac. Jest waska jak w mk2. Swoja droga podepne sie pod temat i zapytam. Czy chlodnica z jetty 1.8 silnik Rh bedzie na tyle wydolna zeby schlodzic ABFa? czy musze szukac czegos o maksymalnych wymiarach tak jak te wyzej wymienione?
: sob sie 27, 2011 10:15
autor: herbiasty
za mała bedzie, pakuj jakas duza np z diesla chyba 645mm
: wt sie 30, 2011 09:56
autor: TuneTech
dokladnie z 1.6 TD pasuje idealnie sam taka dorwalem
: sob lis 12, 2011 10:36
autor: quli
ja zalozylem od toledo 2.0 8V z klimatyzacja i jest na dwa wiatraki
po otworach w belce widac ze najwieksza jaka wejdzie bo od passata b3 16V automat byla za duza
: wt gru 20, 2011 17:36
autor: sundecade_vw
jak chcesz jaka naprawde dobrą i wydajną chłodnicę to odezwij sie na gg: 5664905 pracuje w firmie która dorabia chłodnice na zamowienie.
http://www.chlodni-pol.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw lut 11, 2016 11:07
autor: kawowy19
mały odkop;)
czy obudowa filtra pasuje od jakiegoś MK2 żeby podpiąc do ABFa?? Czy tylko i wyłącznie Toledo z abfem ?
: czw lut 11, 2016 12:33
autor: rysiektr
Po małej rzeźbie pasuje od RPka
: czw lut 11, 2016 14:53
autor: brzozkalbn
Masz czujnik temperatury powietrza zasysanego w rurze dolotowej? Bo jak nie to szukaj obudowy z gniazdem na taki czujnik jak nie chcesz rzeźby. Ja nie zwróciłem na to uwagi i musiałem lekko przerobić puszkę z toledo.
