Zmiana popychaczy hydraulicznych na mechaniczne KR
Tak jak w temacie, zastanawiam się nad zmianą popychaczy hydraulicznych na mechaniczne i wyregulowanie luzu zaworowego za pomocą płytek Mam KR-a na gaźnikach z Yamahy R1. Czy ktoś z Was próbował już taką zmianę? Jak tak to proszę o opinie czy w ogóle jest to do wykonania.
Z góry dzięki, pozdrawiam
do wykonania oczywiscie jest, pytanie tylko po co chcesz to robic ? masz swiadomosc ze do takiego moda trzeba będzie inne wałki rozrządu dac?
Bugalon
Bugalon
No właśnie chcę uniknąć zmiany wałków. Mam hydro do wymiany i przy tej okazji bym zmienił na zwykłe, nastąpiło by szybsze i pełniejsze otwarcie zaworów, nie było by zwłoki jaka jest przy hydro
ty chyba nie wiesz jak dziala hydro... , przeciez one nie wypychaja olejem trzonkow, tylko olej kasuje luz napielniajac go , a zaworek wewnatrz go urzymuje, a popychac dziala tak samo jak ten plytkowy, tyle ze tak plytki luz maja sztywny a tu olej kasuje do minimum. Sens jest przy mocnych sprzeynach i osrtym walku, bo wtedy olej sie moze zabarzo sprzezyc, i faktyczne nie otworzy jak powinien, do tego max wysokie obroty to tak, ale u ciebie nie ma sensu, poztym na zimno bedzie sporo glosnieszy na plytkach niz na hydro.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
no ale przez to że wypełniane są olejem mają mniejszą sztywność, i na pewno następuje opóźnione otwarcie zaworu... hmm
Muszę się jeszcze nad tym zastanowić bo opinie są naprawde zróżnicowane
Jak to opoźnione otwarie zaworu? Kto Ci takich rzeczy nagadal.
Bugalon
Bugalon
Ja bym powiedział, ze szybsze bo jakby nie patrzeć luz wałek-hydro jest dużo mniejszy niz wałek-płytka
Re: Zmiana popychaczy hydraulicznych na mechaniczne KR
Odgrzejemy troche temat. Teraz jest moda oczywiście jak chodzi o kase na wałki np rewara. Robią 276 przez oszlifowanie. Niestety nie wiemy czy na tyle hydro skasuje luz a jakby wtedy zastosować sztywne na płytkach to w-g mnie miało by to sens(zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem) i za mniejszą kasę jak SCHRICK podobne parametry byśmy uzyskali. Jeżeli się mylę proszę znawców o poprawkę i wypowiedź:)
Było mkII AFN+ 198KM/381NM
Polo 86c KR ITB
Polo 86c KR ITB
Mylisz się, bo 276* Rewara nie jest nawet podobny do Schricka. Po prostu czas otwarcia zaworów to nie wszystkoxhat pisze:Jeżeli się mylę proszę znawców o poprawkę i wypowiedź:)
Ostatnio zmieniony sob sie 20, 2016 19:22 przez xhat, łącznie zmieniany 1 raz.
Polo 86c KR ITB
Polo 86c KR ITB
