digifant I passat
digifant I passat
Witam. Kupiłem kompletny digifant I. Komputer o oznaczeniu 037906022ed. Instalacja jest jakas dziwna. Posiada moze ktos opis lub schemat instalacji do digi I. Znalazłem opis tylko ze tamten jest opisany na 25pinów a tu jest około 38pinów I czy to możliwe aby tyły w tym wtryski037906031c
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
digifant I passat
To nie jest sterownik z digiego 1 tylko z digiego 2 i to tego nowszego. To jest sterownik z silnika 2E.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
digifant I passat
no to czegoś tu nie rozumie. Czy digifant II miały czujnik temperatury powietrza tak jak digifant I
bugalon
digifant I passat
Każdy digi 2 ma czujnik temperatury powietrza w przeplywce jak kolega wyżej napisal. Do części silników 2E dawano też potencjometr taki do regulacji skladu mieszanki (coś podobnego co copota w digim 1 tylko ze czujnika temperatury nie mialo bo byl montowany w przeplywce)
Bugalon
Bugalon
digifant I passat
Posiada ktoś moze opis lub schemat przewodów do ecu na 38 pinów
digifant I passat
M0oże komuś się przyda
1. Masa
2. Sygnał sterujący do zaworów wtryskowych
3. Nie podłączony
4. Nie podłączony
5. Sygnał sterujący do zaworów wtryskowych
6. Sygnał sterujący do Ontstekingsmodul
7. Odżywianie Ignition
8. Nie podłączony
9. Nie podłączony
10. Speed sygnał do ECU
11. Sygnał czujnika temperatury silnika
12. Nie podłączony
13. Miernik przepływu powietrza Signal
14. Nie podłączony
15. Miernik przepływu powietrza do zasilania
16. Sygnał z sondy lambda
17. Nie podłączony
18. Sygnału prędkości silnika do Rev
19. Główne Nutrition przekaźnik
20. Nie podłączony
21. Nie podłączony
22. Nie podłączony
23. Stacjonarny sygnał sterujący do kontroli
24. Sygnał sterujący do przekaźnika pompy paliwa
25. Automatyczna skrzynia biegów: automatyczna sygnale
Ręczna skrzynia biegów: Terminal 50 (wybrane modele)
26. Sygnał sterujący do zbiornika zawór odpowietrzający
27. Nie podłączony
28. Masa
29. Nie podłączony
30. Sygnał z czujnika temperatury powietrza
31. Nie podłączony
32. Nie podłączony
33. Sygnał z przepustnicy
34. Zasilanie zawór dławiący
35. Masa
36. Nie podłączony
37. Sygnał prędkości obrotowej silnika czujnik Halla
38. Zasilanie czujnika Halla
1. Masa
3. Nie podłączony
4. Nie podłączony
8. Nie podłączony
9. Nie podłączony
12. Nie podłączony
14. Nie podłączony
17. Nie podłączony
20. Nie podłączony
21. Nie podłączony
22. Nie podłączony
27. Nie podłączony
28. Masa
29. Nie podłączony
31. Nie podłączony
32. Nie podłączony
35. Masa
36. Nie podłączony
digifant I passat
Wersja A
1. Zasilanie zawór dławiący
3. Sygnał sterujący z Cold Start Valve
4. Nie podłączony
5. Nie podłączony
6. Nie podłączony
7. Sygnał sterujący do przekaźnika pompy paliwa
8. Sygnał z sondy lambda
9. Nie podłączony
10. Sygnału prędkości silnika do Rev
11. Motorsnelheidssigaal czujnik Halla
12. Sygnał z przepustnicy
13. Msza Sensors
14. Sygnał czujnika temperatury silnika
15. Sygnał z czujnika temperatury powietrza
16. Nie podłączony
17. Nie podłączony
18. Nie podłączony
19. Miernik przepływu powietrza Signal
20. Masa
21. Nie podłączony
22. Nie podłączony
23. Nie podłączony
24. Nie podłączony
25. Stacjonarny sygnał sterujący do kontroli
26. Nie podłączony
27. Sygnał sterujący do Ontstekingsmodul
28. Miernik przepływu powietrza do zasilania
29. Masa
30. Zasilanie czujnika Halla
31. Nie podłączony
32. Nie podłączony
33. Nie podłączony
34. Nie podłączony
35. Sygnału potencjometrem CO
36. Odżywianie Ignition
37. Status przetwarzania sygnału (w niektórych modelach)
38. Główne Nutrition przekaźnik
4. Nie podłączony
5. Nie podłączony
6. Nie podłączony
9. Nie podłączony
13. Msza Sensors
16. Nie podłączony
17. Nie podłączony
18. Nie podłączony
20. Masa
21. Nie podłączony
22. Nie podłączony
23. Nie podłączony
24. Nie podłączony
26. Nie podłączony
29. Masa
31. Nie podłączony
32. Nie podłączony
33. Nie podłączony
34. Nie podłączony
