GOLF IV SWAP 1,4 16V na 1,6 16V
Forum techniczne związane z silnikami 16V
pogol1992
Post autor: pogol1992 » czw lut 02, 2012 00:37
Witam Państwa , chciałbym abyście powiedzieli mi słów kilka ciekawych . :chytry:
Chciałbym wpakowac większy silnior do swojego czołgu .
Powiedzcie mi jaka to mniej więcej cena wymiany 1,4 16V na 1,6 16V . Co wymieniamy oprócz gołego silnika.
http://allegro.pl/silnik-vw-golf-iv-bor ... 60306.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tutaj znalazlem niedaleko mnie ma gościu na sprzedaż , nie wiem jaki stan , dopiero jutro będę na miejscu .
Jak już jest taki temat to z góry przepraszam napinaczy :D :hmm:
pogol1992
Post autor: pogol1992 » pt lut 03, 2012 23:07
Interesuje mnie jakie czesci musze wymienic oprocz golego silnika, bo nie chce pytac mechanika najpierw wolę tutaj zapytac, bo wiadomo mechanik wymysli troche wiecej zeby wiecej zarobic :)
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » pn lut 06, 2012 21:39
Zależy co masz na myśli... Jeśli chodzi o podstawy to całą wiązkę z tego silnika przydałoby się zabrać, do tego nie wiem czy skrzynia Ci podejdzie, na pewno zaraz się odezwie ktoś kto wie. Jeśli chodzi już o sam silnik to zmień olej, jak gość nie ma udokumentowanej wymiany rozrządu to i rozrząd z pompą wody i napinaczami... Sprawdź kompresję przed zakupem, obejrzyj blok czy nie był myty i czy nie cieknie, posłuchaj jak pracuje zanim go weźmiesz i zobacz czy nie jest letni, jak tam wparujesz, żeby się nie okazało, że gość go grzał ,,żeby nie było lipy z odpaleniem w ten mróz''
VWojtasDE30
Re: GOLF IV SWAP 1,4 16V na 1,6 16V
Post autor: VWojtasDE30 » śr lut 08, 2012 11:04
Jezeli twoj silnik 1,4 16v jest w porzadku nie ryzykowalbym jak juz barzdo chcesz silnika 1,6 16v kupil bym z niemiec
tu masz aukcje z silnikami z niemiec http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
pilka19871
Post autor: pilka19871 » czw lut 16, 2012 19:44
a nic ci nie trzeba z osprzetu ja tak zmieniłem silnik 1.4 mi padał i wsadzilem 1.6 wystarczy sam głowy sinik w 1.6 masz zawór egr idzie do głowicy a w 1.4 idzie do przepustnicy w 1.6 zaslepiasz go blaszka i tyle wystarczy kupic sam goły silnik z 1.6 i smialo przekładac wszystko z 1.4 wszystko pauje a cena silnika 1.4 a 1.6 taka sama a w jezdzie ruznica spora i to samo spalanie to sa te same silniki tylko srednica tloka inna i glowica troszke wiekrza wiec w czym problem nie ma zadnego mozna smialo ładowac 1.6 i dziala a mechanicy to niekturzy sie nie znaja karzdy muwil ze trzeba zmieniac wiazke i kompa jak wszystko jest takie samo 1.4 czy 1.6 w razie czego dzwonic 665729775 moge zrobic taka przekładke
czester1251
Post autor: czester1251 » ndz wrz 30, 2012 18:56
pilka19871 pisze:a nic ci nie trzeba z osprzetu ja tak zmieniłem silnik 1.4 mi padał i wsadzilem 1.6 wystarczy sam głowy sinik w 1.6 masz zawór egr idzie do głowicy a w 1.4 idzie do przepustnicy w 1.6 zaslepiasz go blaszka i tyle wystarczy kupic sam goły silnik z 1.6 i smialo przekładac wszystko z 1.4 wszystko pauje a cena silnika 1.4 a 1.6 taka sama a w jezdzie ruznica spora i to samo spalanie to sa te same silniki tylko srednica tloka inna i glowica troszke wiekrza wiec w czym problem nie ma zadnego mozna smialo ładowac 1.6 i dziala a mechanicy to niekturzy sie nie znaja karzdy muwil ze trzeba zmieniac wiazke i kompa jak wszystko jest takie samo 1.4 czy 1.6 w razie czego dzwonic 665729775 moge zrobic taka przekładke
Witam!
Jestem bardzo zainteresowany tematem wymiany silnika 1.4 16 v na 1.6 16v!!!
Ciesze sie bo widzę że temat dotyczy kilku użytkowników a więc może w końcu dotarłem w odpowienie miejsce.
Piszesz że wymieniłeś 1.4 na 1.6 ale ten 1.6 jest 8v czy 16v? czy to też nie ma znaczenia i tak bedzie pasowac?
Mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477023" onclick="window.open(this.href);return false;
pilka19871
Post autor: pilka19871 » śr gru 05, 2012 19:30
nie pasuje 1.4 16v 1.6 16v taki pasuje a 8v nie instalacje trzeba zmieniac
Wróć do „16V”
