Dzieki i pozdrawiam.
[mk2] 16v gasnie i przerywa gdy cieply
Witam, Wiem ze to nie ten dzial, ale w technicznym nie miałem za duzo podpowiedzi
Problem zaczal sie stopniowo, jadac do pracy przerwal mi kilka razy i po chwili wszystko wrocilo do normy. Po jakims tygodniu zaczal mi przerywac az zgasl i w momencie gdy takie rzeczy sie dzialy bylo slychac jeczenie pomopki zewnetrznej. Jakos dojechalem do domu i od tej chwili jest tak ze gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany auto chodzi, lecz gdy sie rozgrzeje prycha, przerywa i gasnie, oczywiscie pompke caly czas wtedy slychac. Dodam ze obie pompki zostaly wymienione, lecz zadnej poprawy
( Paliwo raczej dochodzi, gdyz przy poluzowaniu sruby przy rozdzielaczu paliwo tryska na pare metrow. Silnik to 9a.
SPAWANIE PLASTIKÓW - więcej info pod numerem telefonu: 606481123 (numer mojego Ojca, powoływać się na Tomka)
Sprawdź czujnik halla
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
- Słowiu
- Grupa Świętokrzyska
To może i ja się podłącze.Dzisiaj miałem podobną sytuację,musiałem golfa zostawić na chodniku na mieście bo zgasł i koniec a zaczęło się od tego że kilka razy się zdusił i przerywał tak jakby na 3 garach palił.Po jakimś czasie wróciło do normy ale później to wróciło i tak już zostało.Na światłach przy próbie ruszenia zgasł i koniec.Nie chcę odpalić.Dodam że nie może zakręcić tak jakby aku a co jakiś czas zakręci pięknie tyle że nie może odpalić.Myślałem że to może coś z zapłonem,sprawdziłem palec i kopułkę ale jest ok,wszystko na miejscu.Parę dni temu zmieniony był rozrusznik ale jest pewny tzn sprawny.Kręcił z tym że właśnie od dwóch dni czasami na gorącym zakręcił tak jakby troszkę cięzej.Co to może być?Pewnie jakaś elektryczna pierdoła i pewnie z zapłonem ale jak narazie nie doszedłem co to.Dziś rano zmieniałem olej ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie.Zmieniłem z 10w60 na 10w40.Silnik to hybryda 9A na górze KR i na Digi z LPG na BLOSie
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
Dodam jeszcze ze przy zimnym silniku pali od kopa, a gdy sie rozgrzejeje to bywa ze niedarady go odpalic, nawet do tego stopnia ze probowalem go odpalic na hol i odpalil dopiero po okolo 100 metrach. A w jaki sposob sprawdzic czujnik halla? Jestem obecnie w Angli i ciezko o mechanika z prawdziwego zdarzenia
( Wszyscy mechanicy to tacy ktorzy potrafia wymienic to co sie im powie, ale zeby sami znalezli to pupa blada
ja u siebie miałem diodę led 12v i jeden dajesz do środkowego pinu w aparacie a drugi do masy i jak będziesz kręcił rozrusznikiem ona powinna migać
