Ustawienie wałków i położenie krzywek ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
marol_10
Post autor: marol_10 » pn kwie 02, 2012 13:11
Witam!
Mam mały problem. Zerwał mi się klin na kole rozrządu wału i troche bałaganu zrobiło. Głowice zrobiłem i tearz moje pytanie wałki ustawiłem kropkami do siebie ale jakoś mi krzywki wałka nie pasują. Może tak ma byc, nigdy się nie przyglądałem.
Zdjęcie wałków ustawione do siebie:
Panowie tak krzywki mają być ułożone? Boje się czy nie obróciło zębatek na krórymś z wałków.
Jeszcze jedno pytanie jak mam ustawione wałki znakiem do siebie to w którym miejscu mają być znaki na kółku rozrządu???
U mnie są tak??
Czy jak ustawiam wałki do siebie to potem jak zakładam pasek musze obrócić wałkami, żeby znak na kółku wałka pokrył się z obudową tak??
Zdjęcie z ustwionymi wałkami do siebie i przekręceniu kółka na znak do obudowy i krzywki wyglądaja tak:
I teraz zgłupiałem, bo nie wiem czy przy ustawieniu wałków do siebie, następnym krokiem jest ustawienie kółka wałka na znak z pokrywą i oczywiście z wałem.
wymieniałem rozrząd w tamtym roku na znaki i wszystko grało, ale patrząc na krzywki to obawiam się, żeby głowicy nie uszkodzić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 02, 2012 16:46
Obróciło ci zębatke, co najmniej jedną
marol_10
Post autor: marol_10 » pn kwie 02, 2012 21:42
A jak powinny stać krzywki na pierwszym cylindrze?? Pod skosem do siebie, czyli odbicie w lustrze???
W takim razie musze szukać nowym wałków!!
A da rade ustawić i czy wogóle jest sens takie coś robić?? I kto by się podjął tego???
Czy od razu szukać nowych wałków???
herbiasty
Post autor: herbiasty » wt kwie 03, 2012 10:03
Wałki u Ciebie ewidentni zle sa zfazowane teraz. Pierwsze krzywki od kółka powinny byc do siebie lustrzanym odbiciem.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
marol_10
Post autor: marol_10 » wt kwie 03, 2012 12:38
Wiedziałem, że jest coś źle z tymi wałkami. Musiałem sie upewnić.
Wróć do „16V”
