Golf 4 2.0 8v zaworek
Witam dzisiaj czyszcząc przepustnice zauważałem ze na rurce powietrza dostarczanego od filtra powietrza do przepustnicy zaworek do którego wchodzi odma i dwa cienkie przewody jeden chyba od przelewu listwy wtryskowej a drugi nie wiem do czego biegnie gumka w środku jest tak jak by wywinięta w druga stronę i wydaje się być nie tak jak powinna dołączam zdjęcie chodzi mi o to do czego to służy co to jest i jakie są objawy gdy działa to nie poprawnie Pozdrawiam
Nie jest to zaworek ale filtr druciany zapobiega dostawaniu sie oparów oleju do przepustnicy ja jak czysciłem odme polałem go środkiem do czyszczenia przepustnic lub gazników co tam masz i przedmuchałem powietrzem
Dzięki wielkie myślałem ze to jakiś zaworek czymś sterujący pozdrawiam temat do zamknięcia:)
