Pompa paliwowa
Forum techniczne związane z silnikami G60
krzysztof w
Pompa paliwowa
Post autor: krzysztof w » pt paź 10, 2008 20:40
Witam. Panowie potrzebuje informacji od czego można włożyć pompe paliwową do G60. Czy musi być tylko og G60 czy kazda inna da sobie rade?
RADI88
Re: Pompa paliwowa
Post autor: RADI88 » czw lis 06, 2008 13:46
U mnie ostatnio tez padla pompa paliwowa i mam inna,nie od G60,ale mam pod autem,a org byla w zbiorniku.Teraz dobrze chodzi i jest ok:)
Radziu
melon
Post autor: melon » czw lis 06, 2008 18:25
pompa ma byc 4 barowa moze byc np od vr6 albo zakup sobie walbro 255 z allegro za 300 zł
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » czw lis 06, 2008 18:47
melon pisze:pompa ma byc 4 barowa
A nie 3 bary?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
melon
Post autor: melon » pt lis 07, 2008 11:32
4 bar
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » pt lis 07, 2008 13:03
Czyli VR i G60 miało 4 bary? 2.0 2E i ABF są 3 barowe.
toffic
Post autor: toffic » pt lis 07, 2008 14:00
tak 4bary
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » ndz lis 16, 2008 11:05
Witam. Dzięki Panowie za pomoc i dobre rady ale ja potrzebowałem tych informacji na 10 pażdziernika ponieważ wtedy wyjeżdżałem do Szwecji. No więc dorwałem na szrocie pompe od Audi 3 barową od pełnego wtrysku i śmiga. Daje rade i nic się nie dzieje nawet do czerwonego pola. Tak więc widocznie 3 bary a nie 4 tak jak piszecie w zupełności wystarczają. Dzięki za pomoc. :grin: Pozdrawiam.
melon
Post autor: melon » ndz lis 16, 2008 13:04
To powodzenia zycze ... Maja byc 4 bary bo jak go krecisz to sie mieszanka zubaża .
DaroS
Post autor: DaroS » ndz lis 16, 2008 15:45
melon pisze:To powodzenia zycze ... Maja byc 4 bary bo jak go krecisz to sie mieszanka zubaża .
Ten link rozjasni wam o co codzi z pompa. polecam dobrze przeanalizowac:
LINK
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Wróć do „G60”
