pomocy
pomocy
witam moje corrado odpala skacze na obrotach po czym gasnie niechce wejsc na duze obroty jesli przygazuje tez zgasnie po ujechaniu 100m samochod gasnie i niechce odpalic po przeczekaniu 10 min odppala ponownie i problem sie powtarza...co to moze byc prosze o pomoc....
Prawdopodobnie poleciała sonda lambda.Bo nie piszesz czy to się dzieje na zimnym czy nagrzanym silniku.Jeżeli na nagrzanym to poleciał hall.Ewentualnie spadł wężyk podciśnienia co idzie do kompa z kolektora.
Odepnij sonde lambda jak objawy ustąpią to będzie wiadomo że ona poleciała.
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 10:48 przez Ladro, łącznie zmieniany 1 raz.
