Kupno silnika g60
Forum techniczne związane z silnikami G60
Ludwin
Kupno silnika g60
Post autor: Ludwin » wt gru 29, 2009 14:27
Witam mam pytanie czy warto kupic silnik g60 w cenie 1200 zl i do tego skrzynie za 300? Nie za bardzo obracam sie w temacie i nie wiem czy to dobra cena? A także mozntowac go w seryjnym MK2 1.3? Oraz czy potrzebny jest do tego caly osprzet z g60? Jezeli to pytanie juz gdzies bylo to przepraszam ale ciezko mi znalezc. Bylbym wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » wt gru 29, 2009 14:57
cena dobra ale trzeba zmienic instalacje,hamulce.półosie,pompe paliwa,sanki,ukł chłodzenia oraz zawieszenie i kilka jeszcze innych rzeczy ale mysle ze sie opłaca wkładac g60 do mk2 :helm:
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 15:02 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt gru 29, 2009 15:17
Ludwin, za sam goly silnik tj glowica+blok to cena bardzo duza ale jesli w sklad wchodzi takze digi oraz czesc innych gratow(altek,rozrusznik,czujniki) to cena bdb :) no a jak jeszcze ma G do tego to juz wgle
skrzynia za 300zl to normalna cena
do 1,3 to Cie czeka troche sporo zmian :)
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » wt gru 29, 2009 15:43
jarekkoval pisze:Ludwin, za sam goly silnik tj glowica+blok to cena bardzo duza ale jesli w sklad wchodzi takze digi oraz czesc innych gratow(altek,rozrusznik,czujniki) to cena bdb :) no a jak jeszcze ma G do tego to juz wgle
ale opłacalnych zmian g60 w mk2 to jest juz cos fajnego
sprzedam:
Ludwin
Post autor: Ludwin » wt gru 29, 2009 21:25
Tak wyglada ten silnik z tego co widac na zdjeciu jakis alternator posiada ale nie wiem co powinno byc w miejscu zaznaczonym strzalka...
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt gru 29, 2009 21:26
Ludwin pisze:Tak wyglada ten silnik z tego co widac na zdjeciu jakis alternator posiada ale nie wiem co powinno byc w miejscu zaznaczonym strzalka...
[url=http://img697.imageshack.us/img697/113/ ... 945.th.jpg]Obrazek[/URL]
Kompresora... czyli najdroższego elementu. :los:
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » wt gru 29, 2009 21:28
barteKKK03 pisze:Ludwin napisał/a:
[url=http://img697.images....th.jpg]Obrazek[/url]
no to trzeba sie teraz 2 razy zastanowic czy opłaca sie pakowac w kupno kompresora bo wiem jakie sa koszta bo sam niedawno kupowałem :goof:
sprzedam:
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt gru 29, 2009 23:46
Na allegro na 2 stronie jest silnik kompletny z kompresorem za 750zł bodajże... zadzwoń może za 1200zł będziesz mieć z skrzynia i reszta fantów... :bajer:
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » śr gru 30, 2009 00:25
tak jak Karol G60, tamta oferta jest duzo korzystniejsza ,najwyzej poszuka sie skrzyni do tego i bedzie git,zawsze wyjdzie taniej niz kupno kompresora :bigok:
sprzedam:
Ludwin
Post autor: Ludwin » śr gru 30, 2009 02:12
no tak w zasadzie macie racje ale co to za g60 bez kompresora? Bardzo odczuwalne? A mam jeszcze takie pytanko jak wstawic klamki od audi 80? Przeczytalem ze sie da ale jak to zrobic bez wiekszych modyfikacji... Mam problem z orginalnymi klamkami bo teraz jak zlapie mroz zamarzaja i niestety problem z dostaniem sie do auta po nocy. To juz drugi komplet... Nie wiem czy robiliscie swata deski na mk3 ale bardzo mi sie to podoba... Nigdzie nie pisze gdzie trzeba przyciac ta deske... I czy da sie jakos spasowac boczki dzwi od mk3 juz pod deske mk3?
Pomozcie potrzebujacym w ulepszeniu golfika... :bigok:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » śr gru 30, 2009 03:21
Ludwin, ja bym zaczął na twoim miescu od studiowania forum,nie to ze sie czepiam bo jestes nowy ale to wszystko jest tutaj od 2002 roku,wszyscy robia to samo od paru lat wiec szukaj panie kolego.
Ludwin
Post autor: Ludwin » śr gru 30, 2009 11:26
Wlasnie jak widac jestem na etapie studiowania ;) od 4 dni juz 5 godzinek nabiolem :) A tematow interesujacych jeszcze tyyyle :) :helm:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr gru 30, 2009 15:20
Ludwin, kolego widze ze jestes z Kielc
ja mam do sprzedania caly kompletny silnik z kompresorem na swapa
jesli chcesz to daj na PW
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz sty 03, 2010 11:28
tylko w tym g60 za 750 zl jak sie dobrze przyjzy jest dziura w kompresorze w obudowie wiec jest tez pupa tyle ze ma wiecej czesci
najlepiej kupiv puknietego paska b3 w tyl i ma wszystko co potrzeba za 2 tys jak sprzeda gratyow troszke ma kpl silnik za grosze
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Wróć do „G60”
