W6DP0 a WR6DP0
W6DP0 a WR6DP0
jaka jest różnica między tymi świecami na orginalnych jest W6DP0 a w katalogu IC WR ma to jakąś róznice
a jakie mega dobre świece polecacie do seryjnego G60 które raczej będzie tylko w KJS jeździć, a świece mi już umierają i na szybko musze coś kupić
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
W6DP0 a WR6DP0
Z tego co się dowiedziałem WR jest chyba do bardziej wysilonych silników, jak sie dowiadywałem o róznice miedzy W5DP0 a WR5DP0 bo wkładałem do swojego PG
Dive deep or go home
W6DP0 a WR6DP0
czyli chodzić bedzie jedna i druga bez problemowo ??
W6DP0 a WR6DP0
W - gwint M14 x 1,25, płaskie osadzenie (uszczelka płaska), pod klucz 21,
R - z rezystorem przeciwzakłóceniowym
6 - Liczba określająca wartość cieplną świecy (skala od 06 do 13)
D - C,D,DT,L - dł. gwintu 19mm
P - platynowa,
O - standardowa świeca ze wzmocnioną elektrodą środkową
ta dodatkowa litera R to -
z opornikiem przeciwzakłóceniowym który nie ma wpływu na działanie układu zapłonowego
W6 a W5 to zmniejszona cieplota swiec
to chyba tak bedzie
P - platynowa,
to chyba tak bedzie
Re: W6DP0 a WR6DP0
Z tym, ze nie ma wpływu to się nie zgodze, reszta OK.Dave Old School pisze: ta dodatkowa litera R to -
Re: W6DP0 a WR6DP0
toffic nie mialem stycznosci z tym
z tego co wiem tlumia przeplyw pradu , nie wiem w jakim stopniu , czy jest to mierzalne
niestety niewiele moge znalesc na temat dzialania tego opornika
byc moze jest tak jak mowisz
W6DP0 a WR6DP0
to w takim razie jakie świece włożyć do swojego PG, probować wstawić te wr6 czy szukać gdzies w6
W6DP0 a WR6DP0
wsmomi w etce szukałem i orginał to koszt 75 detal wiec wsomie jakies 15 pln droższe od wr więc zobacze tylko jutro w ASO jaka dostępność
W6DP0 a WR6DP0
no i pupa okazało się jednak że świece w serwisie od 2008 są już niedostępne więc szukam dalej
W6DP0 a WR6DP0
ostatnio ktoś na forum corrado się ogłaszał że może załatwić w dobrej cenie
masz linka http://www.corrado.com.pl/forums/index. ... ntry630122" onclick="window.open(this.href);return false;
- Knutek
W6DP0 a WR6DP0
Nie będę otwierał nowego tematu dlatego spytam tutaj, co sądzicie o świecach NGK V-Line BP5E do G60? Jak to się może sprawować?
- xxMAXIMxx
W6DP0 a WR6DP0
http://www.gsparkplug.com/shop/bosch-w6dp0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
link do oryginałów i zamienników jakby ktoś chciał. Apro pos NGV jak mam takie i nie narzekam. Niedawno wykręcałem i sprawdzałem stan (przebieg niewielki bo maks jakieś 2000km) i żadnych oznak zużycia, osmalania itp.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
