Gdzie szukać błędu, co jest źle podłączone że obrotomierz nie dostaje poprawnego sygnału ?? z góry dzięki
Obrotomierz po swapie wariuje - G60
- asborsuk
Witam, mam ów problem, po swapie g60 do mk3, obrotomierz żyje swoim życiem, żadnych wskazań tylko skacze jak oszalały, myślałem że to kwestia licznika, ale kupiłem od 1.8 i też nie działa
Mk3 g60 viewtopic.php?f=88&t=362136 exxx
Mk4 vr5 forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=497984 exxx
Audi a8 4.2 v8 http://www.youtube.com/watch?v=i70YeVxnokU exxx
Mk3 R32 http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=535850 in progressss
daj bezposrednio z cewki przewod i zobaczysz co bedzie sie dzialo {zielony}
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
- asborsuk
sęk w tym że przy liczniku mam wszystkie przewody białe i nie mam pojęcia do którego pinu się wpiąć
Re: Obrotomierz po swapie wariuje - G60
Z cewki w G3?? Oszalałeś16vg60 pisze:daj bezposrednio z cewki przewod i zobaczysz co bedzie sie dzialo {zielony}
Posiada ale inną a przede wszystkim inny licznik niż w G2 i większości Corrado
- asborsuk
cewkę mam z corrado, podpinałem licznik z corrado 2,0 i vr6 i to samo się dzieje, totalny brak wskazań, na dniach zobaczę jeszcze wiązkę licznikową z corrado
bugalon
Sygnał obrotomierza trzeba wziąć z 24 pinu sterownika silnika (o ile masz zegary z golfa III lub corrado elektroniczne). Sygnał wprowadzasz na pin 10 zegarów.
Bugalon
Bugalon
- asborsuk
tak mam zegary z mk3, będę próbować niebawem
- asborsuk
zrobiłem tak jak kolega napisał, i obrotomierz ma w miarę dobre wskazania, tylko po chwili się wyłącza i świeci się kontrolka od oleju, tak że nie przyniosło to żadnych wymiernych efektówbugalon pisze:Sygnał obrotomierza trzeba wziąć z 24 pinu sterownika silnika (o ile masz zegary z golfa III lub corrado elektroniczne). Sygnał wprowadzasz na pin 10 zegarów.
W międzyczasie, sprawdzałem wiązki z corrado 2.0, vr6 ,g60 i żadna nie radzi sobie
Gdzieś wyczytałem że wystarczy zamienić jeden pin w liczniku ale nie mam pojęcia który
Masz coś źle podpięte na bank, w zeszłym tygodniu robiłem elektryke Digi I do Golfa 3, sygnał do licznika z pinu 24 i wszystko działa bdbasborsuk pisze:zrobiłem tak jak kolega napisał, i obrotomierz ma w miarę dobre wskazania, tylko po chwili się wyłącza i świeci się kontrolka od oleju, tak że nie przyniosło to żadnych wymiernych efektówbugalon pisze:Sygnał obrotomierza trzeba wziąć z 24 pinu sterownika silnika (o ile masz zegary z golfa III lub corrado elektroniczne). Sygnał wprowadzasz na pin 10 zegarów.![]()
tez sie podepne
chodzi o to ze jak mam licznik wyskalowany do 220 i jest z 1,8 obrotek pieknie chodzi a wsadzam z VR 6 wyskalowany do 260 to wskazania sa o polowe mniejsz na obrotomierzu
tzn obotomierz konczy sie na 3 tys a tak naprawde silnik juz jest na max obrotach ...
z gory dzieki za podpowiedz
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- asborsuk
Obadam sobie dokładnie, może kabelek się gdzieś rozwalił, albo coś nie styka
Vr ma 6 cyl a pg 4 cyl i dlatego masz takie wskazania na liczniku od vr
u Ciebie sprawę rozwiąże licznik z ABF, 2,0 16v,crashmax pisze:tez sie podepne:)
chodzi o to ze jak mam licznik wyskalowany do 220 i jest z 1,8 obrotek pieknie chodzi a wsadzam z VR 6 wyskalowany do 260 to wskazania sa o polowe mniejsz na obrotomierzutzn obotomierz konczy sie na 3 tys a tak naprawde silnik juz jest na max obrotach ...
z gory dzieki za podpowiedz:):)
ja bralem syglał halla i dziala, a tez mi wariowal (podmienialem chyba z 20 licznikow)
