Witam wszystkich!
Nie moge znaleźć tematu dot. regenarcji wtrysków od naszych G więc poszło w ruch . Moje lezały w listwie ok 5 lat (nie chodziły) chcę je sprawdzić czy działają i wymienić wszystkie gumki (uszczelniacze). Gdzie i jakie uszczelki najlepiej kupić? Będa podpiete pod ssący od S2, czy wejście jest takie samo?
Pare foto jak to wygląda ich zdjęciu:
Wtryskiwacze G60 - uszczelniacze
- SilesiaKatowice
jutro sprawdze na magazynie i dam znać, ale o ile dobrze pamiętam to widziałem takie z Erling'a
- SilesiaKatowice
dawno mnie nie było, ja spasowałem krążąc po magazynie uszczelniacze elringa nr. 26.280,są szersze niż oryginały ale dają rade
Witam w tym temacie
Mam wyjętą listwę wtryskową z wtryskami i zastanawiam się czy wymagają one czyszczenia. Mam opcję wrzucenia ich do myjki ultradźwiękowej, ale jeszcze nie wiem jak temat będzie wyglądał cenowo (pracują od PN-PT a ja dzwoniłem w sobotę).
Tak wyglądają podczas pracy:
Ciśnienie 2,7bara, ponieważ przy 3-ech regulator upuszczał ciśnienie, płyn zalany w listwie to nafta.
Co sądzicie o ich rozpylaniu?
Czy wystarczy wrzucić je do myjki czy szukać innego rozwiązania?
Jak wygląda temat tych uszczelniaczy, dostanę je bez problemu w sklepie motoryzacyjnym?
