MapSensor 1,5bara zamiast fabrycznego.
Witam. Ma ktoś może fotke albo schemat które 3 nóżki z pośród 6 wykorzystać aby wlutowac 1,5barowy mapsensor w miejsce fabrycznego?
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
A moze bys napisał jaki sensor chcesz wlutowac - bo jest kilka różnych. MPXa montujesz czy jakas hybryde?
Bugalon
Bugalon
Re: MapSensor 1,5bara zamiast fabrycznego.
Mpx
Podaj numer a nie tylko rodzine bo mpx jest pelno. Pozatym mpx to tandeta i wszystkie urzadzenia co go uzywaja maja problemy po krotkim czasie. Wiem co mowie bo buduje testery nieszczelnosci. Najlepsze jakie testowalem sa z firmy keller druck ale kosztuja swoje.
Jak padnie to wtedy kupie lepszy, puki co chce założyc ten ktory mam
Super dzięki, jeszcze gdyby mi ktoś powiedział jak to jest na płytce, żeby wiedzieć jaką jest kolejność w fabrycznym.
Ok dzięki, zerkne na płytkę, znalazłem też opis na vwvortex-ie, teraz tylko wytrawie sobie płytkę pod mapsensor i odpalamy
A po co tak ?? Nie lepiej bezpośrednio MPXa w płytę ECU?? im mniej połączeń tym lepiej
tak czy siak musiał bym przedłużać nóżki bo inaczej wejście na wężyk wyszło by do góry i nie bylo by jak wpiąc wężyka, a widziałem jak są zrobione "gotowce" pod te ecu i właśnie są na małej plyteczce ładnie przykrecone i z wyprowadzeniem we własciwą strone płyteczka juz ogarnieta i wlutowana niestety miałem program od BAR-TEK.de RS3 pod MapSensor 1,5bara ale chłopaki sie nie postarali i cos jest nie tak bo komp sie wogóle nie włącza, sprawdzałem na poprzedniej kości (SLS Stage1) i wszystko gada, bo sie troszeczke przerazilem że cos uszkodziłem w ECU ale na moje szczęście to wina programu, i tak oto spowrotem musze wysłaś do niemcowni na korekte i bede czekal znając życie z miesiąc :/
