a co do stukowca to dobrze ze go wymieniłeś bo potrafi podawać błędne dane do kompa i ten ogranicza wtedy doładowanie
corrado g60 traci moc na wysokich obrotach
no to chyba już wszystko sprawdzone oprócz kompa wiec i jego musisz podmienić
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Witam ponownie a wiec sytuacja obecnie wygląda tak że fura trochę mniej zaczęła przerywać czasami chce jechać a czasami chce przerywać kompa jeszcze nie podmieniałem ,jak przełoże to napisze jakie były efekty
dzisiaj dalej trwała walka , zaobserwowałem że jak auto sie rozgrzeje to nie można go odpalić jakby był rozładowany akumulator , ale dziwne jest to że jak postoi chwile i ostygnie to odpala normalnie czy to może być czujnik halla , jeszcze jedno jak jest rozgrzany i odłacze kleme plusową to znacznie spadają obroty a nawet ostatnio zgasł ,jutro sprawdze jakie jest ładowanie przy max. obciążeniu
- xxMAXIMxx
Ja ostatnio miałem następujący kłopot, może przyczyna jest ta sama co u Ciebie. Jak jechałem i włączyłem światła (największy odbiór prądu w aucie, gdyż radia nie mam), po jakichś 5-10km auto zaczynało powoli tracić moc i reagować na pedał gazu. W końcu całkowicie gasło i jak się próbowało go odpalić, okazywało się, że akumulator jest rozładowany. Problem tkwił w diodzie w alternatorze i było niestabilne ładowanie, przez co ECU szalał. Po wymianie wszystko wróciło do najlepszego porządku.
wniosek, sprawdź dokładnie całą instalację ładowania, kable, masy etc.
mam nadzieję, że pomogłem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
witam ponownie ,dzisiaj zrobiłem ładowanie gdyz było 12.5v przy max obciążęniu ,fura zaczeła trochę równiej chodzić ale dalej ją dławi na wyższych obrotach ,jutro ide do kumpla na szrot może jakiegoś kompa znajde
prośba czy mógłby mi ktoś podać nr kompa jaki wychodził w g60 żebym wiedział czego szukać dzięki i pozdrawiam
jeszcze jedno co zaobserwowałem po wymianie alternatora to to że jak go odpalam rano to auto dopóki nie złapie temp. to chodzi jakby było ssanie włączone normalnie go zalewa a przecież czujnik mam nowy ten niebieski
a na pewno masz dobrze podłączone podciśnienia za przepustnica może ktoś je zamienił miejscami
Karol G60
dokładnie jak kolega pisze u mnie dzieje się identycznie, gaśnie czasami golf i jak próbuje uruchomić wychodzi ze aku jest padnięty..... dziś mierzyłem napięcie to aż się przestraszyłem 16v ... masakra jutro wyciągam alternator..... aha co do innych usterek spróbuj wymigać kody błyskowe komputera dziś sam to robiłem to znalazłem 5 błędów....
no raczej podciśnienia są dobrze bo nie dawałem pseudo mechanikom wkładać tam łap , gorny idz ie do komputera a dolne wyjcie łaczy sie gdzieś z trójnikiem i idzie do tej puszki w lewym rogu koło filtra, apropo blink kodów kolego mógłbyś mi podać jak je wywołać ,kiedyś próbowałem ale bezskutecznie , dzięki dla wszystkich którzy pomagają mi ogarnąć ten temat
16V to już chyba kompa usmażyłeś
Może z paliwem masz jakiś problem?przekaźnik 80 odpowiada za pompę(jeśli nie to niech ktoś mnie poprawi) albo może sie okazać,że sama pompa daje słabą dawkę.....
gdzie moge zlokalizowac ten przekażnik czy to jest czasami jeden z tych trzech pod zbiorniczkiem wyrównawczym ,a propo pompy to jak podłaćzyłem manometr przed listwa to za pierwszym przekręceniem stacyjki wskoczyło na 3 bar a pożniej na 3.5bar . pozdrawiam GRZESIEK
witam. wczoraj zauważyłem że jest znaczna poprawa jak odłączę COPOT ,autko sie trochę dławi ale ciągnie do odcinki,czy jest możliwe żeby to on był przyczyną wszystkich problemów mojego g60
,chyba muszę przeprowadzić regulacje silnika wg. księgi czarów.Pozdrawiam
a jaka masz rezystancje miedzy 1-3 pinem Copotu????
