Chłodnica oleju do mk2 G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
saliczek
Post autor: saliczek » sob sty 14, 2012 09:52
Apsik może wiesz czy ta podstawka z linku co podałeś podpasi to jak ktoś ma kolanko kompresora 180st ? nie będzie przeszkadzało ?
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr mar 28, 2012 22:22
Witajcie,
właśnie założyłem chłodnicę z MK1 GTI. Czy mam skracać ten "bolec" w środku i filtr bezpośrednio do podstawki przykręcić? Czy zostawić też starą podstawkę a węże wodne po prostu wpiąć jeden w drugi aby ją pominąć?
edit:
dokumentacja fotograficzna:
Rozumiem, że termostat znajduje się pod tym deklem? Nie wiem czy tak zostawiać, bo musiałem odkręcić jedną śrubkę, żeby kolano G60 się zmieściło, trzeba będzie zrobić tak jak mówi 16VG60 i splanować o jakieś 4mm podstawę, wtedy śrubka wejdzie ze kolano.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw mar 29, 2012 13:15
podstawka pasuje.
xxMAXIMxx, wkrec śrubę spowrotem i ją zeszlifuj pod kątem, ale nie za mocno, tak, żebyś w razie potrzeby oczkowym mógł ją odkręcić.
Węże wodme najlepiej zaślepić teflonowymi wałeczkami. I broń Boże tego podgrzewacza nie montujcie :D
saliczek pisze:Apsik może wiesz czy ta podstawka z linku co podałeś podpasi to jak ktoś ma kolanko kompresora 180st ? nie będzie przeszkadzało ?
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » czw mar 29, 2012 14:00
To znaczy mam skrócić tą nagwintowaną rurkę w środku, żeby pominąć "podgrzewacz", tak?
16vg60
Post autor: 16vg60 » czw mar 29, 2012 19:02
Apsik, dlaczego tak twierdzisz ja mam taka podstawke jak xxMAXIMxx z mk 1 gti , i zostawilem oryginalna i bangla {i nawet temperatua oleju sie obnizyla :-) }
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 30, 2012 08:09
Bo skoro jest chłodnica oleju z prawdziwego zdarzenia to podgrzewacz jest całkowicie zbędny. Poza podnoszeniem temp płynu chłodniczego, nic więcej nie robi.
Sprawdzone.
Poza tym wychodzę z założenia, że gdyby podgrzewacz był taki super to VW Motorsport też by go zastosował w A grupowych autach. Skoro robimy coś w kierunku "performance" to róbmy to jak należy. W tym temacie już nic więcej nie wymyślimy.
16vg60 pisze:Apsik, dlaczego tak twierdzisz ja mam taka podstawke jak xxMAXIMxx z mk 1 gti , i zostawilem oryginalna i bangla {i nawet temperatua oleju sie obnizyla :-) }
16vg60
Post autor: 16vg60 » sob mar 31, 2012 08:35
To po jakie go..o ja stosowali i sie nazywa chlodniczka oleju :kac:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » sob mar 31, 2012 10:44
Coś tam chłodzi, woda ma 90 stopni, a olej ponad 100, coś tam zawsze...
bugalon
Post autor: bugalon » sob mar 31, 2012 10:47
Ja też u siebie mam założone i jedno i drugie. Chłodniczka zewnętrzna oleju u mnie jest po to aby wspomagać ten wymiennik. Jeśli on nie daje rady i silnik grzeje oliwe do wyżej niż 100 stopni to wtedy ma dzialać chłodniczka zewnętrzna. Poza tym ta chłodniczka w korkach sobie nie radzi z temperaturą oliwy jeśli jest bez oryginalnego wymiennika (tego dużego). Szczególnie to widać na zawodach jak sie z kimś stoi na kresce. Temperatura oliwy idzie w cholere do góry i nijak nie idzie jej zbić bo przeplywu powietrza nie ma przez nią.
U mnie chwilowo otwory na przewody są zaślepione 2-groszówkami (albo 5-groszówkami nie pamiętam już). Wygląda to u mnie dokladnie tak:
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt kwie 03, 2012 09:41
Przekonałeś mnie, jak auto stoi w korku to co niby ma chłodzić ten olej... Zakładam komplet stara podstawka + nowa chłodnica.
16vg60
Post autor: 16vg60 » wt kwie 03, 2012 18:09
dobra decyzja :-) ja u siebie podparlem termostat i jest caly czas otwarty i temperatura spoadlo o ok 10*
xxMAXIMxx
Re: Chłodnica oleju do mk2 G60
Post autor: xxMAXIMxx » wt kwie 03, 2012 19:58
Także wsadziłem tam nakrętkę chyba M10 z nierdzewki i ciągle jest odepchnięty o jakieś 4mm. Dzięki za rady.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr kwie 04, 2012 20:11
Mam kłopot, założyłem chłodnicę, wszystko niby gra, a ona jest zimna... Podstawka jest gorąca a węże już nie... Temperatura osiągnęła mi 116 stopni więc nawet jak coś spieprzyłem z termostatem to sam się powinien otworzyć. Jak odkręciłem korek os spodu chłodniczki to zaczął wypluwać olej pod dużym ciśnieniem... Co może być grane? Czy ważne jest w który wąż pod który króciec podepniemy? Czy obojętnie w którą stronę płynie olej?
bugalon
Post autor: bugalon » śr kwie 04, 2012 23:56
Obojętnie, tylko może zapowietrzona jest ta chlodniczka? Jak węże poprowadziles? Może termostat podparles nie w tym kierunku co trzeba?
Bugalon
Wróć do „G60”
