Golf G60 syncro
Forum techniczne związane z silnikami G60
kamil g60
Golf G60 syncro
Post autor: kamil g60 » czw sie 28, 2008 23:12
witam.... mam pytanie odnośnie golfa z napedem syncro (G60) ile wiecej pali i czy do mego golfa da rade wstawic napęd syncro.... ??? czy moga byc z tym komplikacje ??? domyślam sie że że trzeba inna skrzynie najprawdopodobniej z passata b3 syncro tylną belkę , wały i zmiana wydechu..... czy coś jeszcze??? aha i czy w kazdym napedzie syncro jest blokada tylnego mostu???
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
szymonrs
Re: Golf G60 syncro
Post autor: szymonrs » pt sie 29, 2008 08:48
kamil g60 pisze:witam.... mam pytanie odnośnie golfa z napedem syncro (G60) ile wiecej pali i czy do mego golfa da rade wstawic napęd syncro.... ??? czy moga byc z tym komplikacje ??? domyślam sie że że trzeba inna skrzynie najprawdopodobniej z passata b3 syncro tylną belkę , wały i zmiana wydechu..... czy coś jeszcze??? aha i czy w kazdym napedzie syncro jest blokada tylnego mostu???
pali 0,7591 l/100km więcej....
pewnie że da rade......
komplikacji mnóstwo.....
dobrze się domyślasz....
co jeszcze?? może bagażnik??
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
evolution
Post autor: evolution » pt sie 29, 2008 13:19
zmieniasz wszystko lacznie z podloga, tylny most nie ma blokady dyfra, to jest inna blokada umozliwiajaca prace na 4x4 na biegu wstecznym. palenie....pomine :helm:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pt sie 29, 2008 19:24
to znaczy u nas podłoga przednia czesc jest głebsza i chyba podstosowana pod naped bo nawet pod wykładzino są orginalne napisy golf syncro.. a z umocowaniem belki z mech. róznic. beda problemy czy sa jakies dodatkowe fabryczne zaslepione otwory??? bardzo bym prosił o jakies zdjecia lub linki z takich modyfikacji..
Filmik 0-100km/h
evolution
Post autor: evolution » pt sie 29, 2008 19:35
jak masz g 60 potrzebujesz calego tylu z syncro i musisz cala podloge przespawac.. inaczej sie nie da sensownie tego zrobic
struna
Auto: MultivanT4,vw golf I,Audi A4 B7 tfsi,
Post autor: struna » pt sie 29, 2008 21:27
siemka wtrace sie troszke tak jak evo pisze tunel i podloge tyl ,zbiornik paliwa,kolyske i inne wlasnie stoje juz 4 miechy, kompletuje ostatnie elementy bylo ostro wkleje kilka fotek jak by co mam wiecej
a jak cie interesuje posiadam most g60,skrzynie i kilka jeszce jakis czesci
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 21:29 przez struna, łącznie zmieniany 1 raz.
maly jest fajny,ale duzy moze wiecej
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob sie 30, 2008 09:34
widac ze za dsie przerobic a nie lepiej kupic bude syncro i przelozyc wszystko z g60 prosciej taniej :jezor:
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
struna
Post autor: struna » sob sie 30, 2008 13:21
pewnie ze lepiej tylko bude w 3d w stanie do jazdy to troche igla w stogu siana te co widzialem to zmeczone jak ............ moze kiedys znajde
kamil g60
Post autor: kamil g60 » wt wrz 02, 2008 00:13
o przekładaniu z bratem nawet nie mysle.... bo za dobry jest stan tej.. nawet bardzo dobry..praktycznie nie znajdzie sie zadnego centka korozjii... a na dodatek co złozone w orginale to w orginale... chodzi mi i cała instalacje czy np wszystko na miejscu... z tym pawaniem tylnej podłogi napewno bedzie zabawy ale to tylko tył karoseri ..... aha skrzynia raczej bedzie pasowac od passata g60?? i chyba czesc wydechu??
Filmik 0-100km/h
evolution
Post autor: evolution » wt wrz 02, 2008 16:33
skrzynia z paska podejdzie. trzeba inna lape z przodu lub sztukowac ori lape, wydech tez jest inny. generalnie jakby kogokolwiek interesowalo mam do sprzedania skrzynke biegow z paska 4x4 z nieszkodliwie ukruszona obudowa sprzegla z zestawem wysprzeglika na linke, sprzeglo do tego tez by sie znalazlo.. most tylny z wersji cl dwojki syncro i wydech 70 mm przelot do turbo w syncro..
struna
Post autor: struna » wt wrz 02, 2008 21:32
evolution a znajdziesz moze poloski przednie do syncro golf II
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 21:36 przez struna, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » wt wrz 02, 2008 21:59
mam takie oski z przegubami przy skrzyni 100mm po przebiegu ~3 kkm... mozna wrzucic 90 mm bo oski sa fabrycznie od takich przegubow :helm:
kamil g60
Post autor: kamil g60 » wt wrz 02, 2008 23:33
dzieki chłopaki za cenne informacje... niedługo jak bedzie troche czasu zaczniemy z bratem budowe...aha jeszcze jeden mankament.. czy podłoge tylną da rade podnieść do góry tą co jest czy trzeba z syncro? bo w jeżeli z syncro to raczej trzeba kołować bude cało mk2 syncro.. wtedy tylko pozostanie dokupienie skrzuni i tak jak kolega pisał wydechu.. bo raczej nie opłaci samemu jego spawanie.....?? jeszcze jedno w tylnym zawiasie syncro sąinne amortyzatory?? i tylne zaciski ham. ??
Filmik 0-100km/h
evolution
Post autor: evolution » śr wrz 03, 2008 06:41
jak dla mnie masz juz wyczerpujaca odpowiedz w tym na fotach ze podloga jest inna, zaciskow nie masz bo sa bebny, seryjnej podlogi nie przeniesiesz wyzej zbiornik paliwa jest inny, jak i poloski itd
Wróć do „G60”
